Vlad B
На маленькой скорости при проезде неровностей раздаётся звук со стороны стоек, как бы цокание приглушенное.
Рейка затянута и люфта нет, наконечники в норме, у опоры шток вроде не ездит при раскачке.
Колесо бъёшь в горизонтальной плоскости, то первый и второй удары сопровождаются металлическим цоком, но потом пропадают.
Как шаровая умирающая себя ведет? А как подшипник ступицы? У меня люфта нет на ступице.
ШРУСы тоже вроде непричем.
Vlad B
Ну есть мысли? Народ? Как шаровые стучат?
besil
Авто: ваз 2108, > 21115 > 21102
Может быть колодки цокают, попробуй колесо вывесить на домкрате и попинай по нему. Бывает суппорт срезает пружинки у колодок, и они болтаться начинают и лязгают.
Vlad B
besil писал(а):Может быть колодки цокают, попробуй колесо вывесить на домкрате и попинай по нему. Бывает суппорт срезает пружинки у колодок, и они болтаться начинают и лязгают.
Не, это точно не колодки.
Может сами стойки раскрутились или опоры.
KlassP
Авто: ВАЗ-2111 1,6 8v 2005 г.в.
