Leon2000
на холодную ничиго не слышно, отъездишь километров 20, и начинается... стоишь на сфетофоре: нейтралка,выжимаем сцепу- включаешь первую без каких то напрягов, НО присутствует глухой стук-удар в момент включения, отпускаем сцепу...при включении далее второй-третий нет ничего....чо за беда? сцепа?
zagibator
У меня иногда сцепа так стукает когда трогаюсь. Может тоже, что подскажите, чтоб тему не создавать?
Почему может стучать сцепа в такой ситуации?
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
zagibator писал(а):У меня иногда сцепа так стукает когда трогаюсь. Может тоже, что подскажите, чтоб тему не создавать?
Проверь подушки коробки передач. Может она у тебя не затянута?
ВМ
Тоже такой стук имеется, такое ощущение, что звук идет от рычага включения или от кулисы, но по логике это КПП....
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Аналогичная проблема! Проявляется только на прогретом движке и в основном в жаркую погоду... Про падушку эт вариант, нужно посматреть...
zagibator
Цитата:но по логике это КПП....
Да, во время этого удара дёргается ручка переключения передач. Причём давольно сильно
yury2115
ха... а замечали как включаются передачи у Волги?
даже со стороны слышно "клац... клац..."
Leon2000
а я думал это только у меня
