Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Так а где датчик???
Я фотографировал в разных ракурсах (как смог), так есть бликовая отсветка вспышки, как-будто там просто пустота! Дырка!
Или он туда утоплен?
Волк
Судя повсему, он или внутри или совсем отвалился. Незнаю как он устроен.
serg-piter
Обалдеть!! Уважаемый, я Вас поздравляю, Вы нашли.Датчика нет, он разломился на две части.Одна часть внутри, вторая либо на проводе, либо что вероятнее потерялась.А это фланец.Покупайте новый датчик и вперед.Сажайте на герметик,предварительно все очистив и обезжирев.Сильно затягивать не надо, там винтик м6 можно сорвать резьбу.
В общем то, можно сказать, повезло.
Удачи.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Нашел, что по другому он называется датчик положения к/вала.
Стоит - 100 р.
Все равно чтобы подобраться к нему защиту снимать надо... А я мы я видимо нескоро дождусь... :-(
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
serg-piter
Спасибо!
А все равно хочется материться......
И как его сорвать то можно было???
Можь при замене масла его чем нибудь случайно стукнул и не заметил?
Волк
Это не датчик положения коленвала, без него ты машину не заведёшь. и стоит он в другом месте. В каталоге не нашёл.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Волк
Паталогоанатом
Извини, это я напутал. Есть мурзилка с картинками от "За рулём"? Там должен быть он изображён. Моя в машине, а в авто я раньше пятницы не попаду.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Волк
Есть. Сейчас с работы уезжаю и заодно посмотрю.
Всем спасибо!
Постараюсь побыстрее заменить и отписаться о результатах!
...если дело конечно же только в нем...
Vlad B
Датчик уровня масла в картере поменяй, его у тя выдрало нафиг.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Vlad B
Блин...Тоже похоже...
Как же эти датчики стоят то там???
Ладно, посмотрю по мурзилке.
serg-piter
Это не датчик коленвала, а датчик уровня масла!!Он на картинке на предыдущей странице нарисован-изогнутый такой, как буква Г .Поплавочек на нем еще.Не перепутайте.
Удачи.
Vlad B
Паталогоанатом писал(а):Vlad B
Что тут думать-то? ДЫРКА на фотографии вас не смущает чтоль?
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Vlad B
Да понятно что там дырка от датчика... Был вопрос от какого? (ну чайник я в этом, пока)
Теперь разобрался.
Буду менять датчик уровня масла.
S-A-G
Паталогоанатом
На всякий случай повторюсь что это датчик уровня масла
Но странно почему из отверстия масло сифонило, дело в том что трубка датчика этого (изогнута буквой Г) внутри полая но на конце запяна (когда снимишь увидишь, еще на ней пластиковый поплавок есть, надеюсь он не упал в поддон
Мерцающий
Авто: 21124 1.6i "Люкс" 16V Млечка 2006
А вот со стороны балки вот что увидел... Что это на фотке вверху слева???:
Как-будто незакрытое отверстие!
Может быть вот причина???
мля дружжжиищщщщщееее расмешил конечно ЭТО !!!!!!! Едрен батон !
Мерцающий
Паталогоанатом
говарил езжай двигатель мой, в сервис заедь после работы на Авроре где школа ДОСАФ,там боксов много,работы на 15 минут
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
S-A-G
да я уж купил его вчера, осмотрел... Может и провалился.
В пятницу, ну или накрайняк в субботу займусь заменой, там уж посмотрим.
Мерцающий
Саня! Был я в этом сервисе. Что-то больше я не хочу туда ездить...
А насчет "дырки", так только сам вчера увидел. И то благодаря телефону.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Похоже ты когда фильтр закручивал его сломал.
Вообще он меняется без снятия пыльника/защиты левой рукой, торцевым на 10. Но тебе поплавок надо из картера доставать по хорошему. И побыстрее.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Ептыть, я ж сразу на датчик уровня сказал, чего обсуждать теперь? Уже все ясно.
А поплавок у меня валялся хрен знает сколько времени. Там в подоне перегородка есть горизонтальная, вот он там под ней и валялся, с проводом.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
zarub
Возможно, но ведь я поначалу ездил и брызг не было.
Я т.к. чуток (на 1 мм) перелил масла, то смотрел как бы чего не было.
А как-нибудь еще он не мог отломаться?
Vovka2111
Ну дык, конечно ясно.
Все равно снимать защиту надо.
Займемся.
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Паталогоанатом писал(а):zarub
Vovka2111
Ну дык, конечно ясно. Все равно снимать защиту надо.
Займемся.
Защиту снимать не надо, менял его на прошлой неделе. Случилось тоже самое, обламился и из него бежало масло. Загнал машину на эстакаду, залез под нее и ключем на 10 в течении 3-х минут поменял. Единственное когда будешь его вытаскивать, его надо будет повернуть по часовой стрелке градусов на 40 и вытащить, так как он изогнутый буквой Г. Можно поменять и сверху, правда не так удобно как снизу.
Удачи.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Чуйко Александр
Почему не надо?
У меня стоит усиленная защита, почти треть машины закрывает снизу и по ширине можно сказать "от колеса до колеса". Есть только одно сливное отверстие чтобы масло сливать. Через него?
Просто если поддон снимать (вдруг чего из отломков там осталось), то ведь все равно с защитой к нему не подобраться.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Решил не ждать и не пачкаться, поехал в сервис.
Делофф на 30 минут с учетом дороги, оформления документов и самой работы.
Датчик, правда, пласмассовый (60 р.), ну да ничего. И сама работа 60 р.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Ребят, не бейте ногами
Датчик сменил, масло не течет, однако при первом холодном пуске лампа уровня масла также горит секунд 5.
Забить на это?
