Soroka533
Авто: 21093
Если подключал напрямую питание к фишке стеклоподъемника и не работали, то только тепловые предохранители в двигателе.
Soroka533
Авто: 21093
Burjui писал(а):Подниму тему. А кто ставил на задние двери, есть детальное описание, или может где подсмотрели (сайт). Какие ставили, сколько стоят? И ставили ли блок на 4 стеклоподъёмника? Главное как проводку привязать?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=309676&start=0
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
Всё починил. Мерял напряжение которое приходит на моторчик он колебалось от 2 до7 вольт. Масса хорошая. Оказалось что фишка которая(длинненькая много контактов) вставлялась СНИЗУ в монтажный болок(ЧЯ), чучуть выскочила какбы на искосочек. Вставил её до конца всё заработало
На моторчик стеклоподъемника я наверное не правильно подал напряжение. Надо было клемки(мама) одеть на моторчик ЭСП и к акб подрубить. А я подрубился одними концами к акб, а вторыми зачишеными концами просто касался клемок(папа) меняя их комбинцию.
Arteks
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
Поставил себе прошлым летом ЭСП Форварды на все двери по схеме как Yulius делал (Респект тебе большой!).
Недавно заметил что подсветка на одной кнопке в задней двери не горит.
Померял там напругу - около 6 В. Из-за чего может быть такая просадка?
На остальных кнопках подсветка есть, запитано с 1 провода. Менял местами кнопки - не помогло.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Nikolas писал(а):Масса хорошая
А собственно где эта "масса" находится?
Мишаня77
Авто: Ваз-21099i 2001г.в.
какие передние ЭСП посоветуете на ваз21099?есть какие то проверенные бренды?спасибо.
Мишаня77 писал(а):какие передние ЭСП посоветуете на ваз21099?есть какие то проверенные бренды?
Самые простые и не менее надёжные Форвард , тупо рейка и по ней стекло бегает, мотор не подвижен.
Так же есть Гранаты и Беркуты по типу ножниц, конструкция по более в размерах.
Себе летом ставил Форварды, доволен на все 100% да и так судя по этому форуму многие ставили Форвард и все довольны.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
По сабжу
есть большая темка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180669
Fray98rus
у меня на 08 форварды. отлично работают. в 4 секунды укладываются(по паспорту), по факту дольше 4х не было, а вот 3.11 было
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Стоят штатные тросовые на всех четырех дверях и вопреки негативным отзывам никаких проблем. Перед установкой разобрал, смазал моторы и сам механизм. Подьем на разных дверях по разному, от 4 до 5 сек.
