Xpert
Свой человек
Tony
На южке или в магазине в Сабурово.
TaReN
Karzhimant писал(а):Тросовые - только штатные!
А разве есть штатные назад в самару??
Кто что может сказать про SPALовские сталкивался кто нить, как по установке по надежности?? И возможно ли их установить так чтобы не резать обшивку??
Джерар
TaReN писал(а):А разве есть штатные назад в самару??
Есть, у меня стоят штатные тросовые.
TaReN
Джерар писал(а):TaReN писал(а):А разве есть штатные назад в самару??
гы, открытие для меня, не разу не видел ни то что у нас в магазинах, даже в нете..
Джерар
TaReN писал(а):гы, открытие для меня, не разу не видел ни то что у нас в магазинах, даже в нете..
Фоты не дам, лень двери обратно разбирать... Я и так их туда с такими веселыми плясками запихивал!!!
TaReN
Джерар эх лентяй, ну да ладно,мне эти фоты реально ни чего ни не дали бы.
Ну так что там со SPALами кто нить встречался или нет??
Реально ли чуть утопить ось от стокового (ручного) подъемника на которую вешается висло внутрь двери чтобы не сильно торчала заглушка.
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Кто подскажит как ставить задние ЭСП, куда провода тянуть, подключать, и как сделать так чтобы у водителя были кнопки открытия всех 4 стекол??!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Bob Smith писал(а):У меня сигналка настраивается так, что на одном из контактов появляется "+" на 20 сек - чтобы поднять стекла. В этом случае без разницы, включено зажигание или нет. А у тебя, как я понял, появляется "-" и не известно, для стеклоподъемников он или нет.
на всех сигналках появляется "-" и предназначен он только для управления катушкой реле, а реле уже подключается как + так и - по желанию.
Xpert
Свой человек
Какая разница, вопрос в том как доводчик подключен, управляющий сигнал можно вообще с датчика удара взять. Если он подключен так что на нем нет постоянного + то разница включено зажигание или нет будет чувствоваться.
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Spooler писал(а):Кто подскажит как ставить задние ЭСП, куда провода тянуть, подключать, и как сделать так чтобы у водителя были кнопки открытия всех 4 стекол??!
Смотри у
Xpertа на хомяке :cool:
ZaSKaR
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
ArcticFox
Авто: восьмерочка
Решил поставить сие чудо повышения комфорта пребывания в авто. Поездил по сервисам, меньше чем за 2500р делать никто не берется((( посмотрел инфу в инете, вроде сложного ничего нет, тем более сча потеплело вроде. Дело только в том что в электронике я ничегошеньки не мыслю...если кто ставил в восьмерку ЭСП можете скинуть подробную схему как и что куда подключать?? ну к примеру: этот провод соединяешь с проводом от прикуривателя в красной обмотке и так далее...Заранее спасибо.
Xpert
Свой человек
Панель высокая-низкая? Отверстия в дверях под проводку есть?
ArcticFox
Авто: восьмерочка
панель низкая. отверстий нет. но отверстия это не проблема. мне главное понять куда и к какому проводу подключать вс е. в этом основная беда((
Budy
Авто: 099i->опять ино
ArcticFox
воо....
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=180669&postdays=0&postorder=asc&start=0 изучай....
там внутри есть ссылки ...там же по производителям схемы надыбаешь...
а так лучше пояснил бы.... как планируешь ЭСП ставить и как подключать .... только кнопками управлять... или доводчик ставить... с сигой сращивать планируешь?? .... дублировать кнопки будешь???
вот это предметно...
а то вот
Цитата:Решил поставить сие чудо повышения комфорта пребывания в авто
извини ...ниачом....
ArcticFox
Авто: восьмерочка
сиги нет, управлять кнопками которые в комплекте, доводчики не нужны. Да и потом я изучал ту ветку...я ж по электрике говорю нихрена не шарю, в ЧЯ или как его там даже заглядывать боюсь...на старой пятерке заглянул разок чтоб предохранитель поменять, поменял, вырубились стопы и габариты и еще чтото((( теперь в электрику не лезу
Budy
ArcticFox писал(а):... в ЧЯ или как его там даже заглядывать боюсь...на старой пятерке заглянул разок чтоб предохранитель поменять, поменял, вырубились стопы и габариты и еще чтото((( теперь в электрику не лезу
...жесть...
ArcticFox
делаем установку ЭСП Lite....
покупаешь гофру, прикидываешь и делаешь две дырки в стойке и двери(только дырку делаешь в торце двери....не попутай...
) с каждой стороны машины и тащишь от аккума два провода "+" и "-". "+" запускаешь через предохранитель. Соответственно в каждую дверь заводишь два провода "+" и "-". Вон выше висит схемка...Берешь ту часть в которой написано "ДВЕРЬ". Если хочешь чтобы кнопка светилась, тогда тяни третий провод от подсветки приборов, а если хочешь чтобы постоянно светилось ...от замка зажигания...
возвращаемся к схеме "ДВЕРЬ"... контакты выключателя "3", "5", "6" спаиваешь и прилепляешь к проводу "-" от аккума. Контакт "2" выключателя к проводу "+" от аккума. Движок ЭСП к контактам "1" и "7" (если нужно изменить направление движения ЭСП, то поменять эти провода местами)...
К контакту "4" лепишь подсветку....
вторую дверь ...аналогично...
зы: изоленту никто не отменял.....
зы2: при монтаже схемы отключи аккум.....ну так на всякслучай...
а так усе просто....
Budy
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
никто не знает случайно выпускались ли Смамары2 с обшивкой двери от девятки и ручными стеклоподъемниками? машина б/у и вот такая хрень. Думаю это шло так с завода или предидущий хозяин перед продажей пропил обшивки и ЭСП? в двери, вроде есть разъемы, похоже что от ЭСП и кнопок. Вот думаю, если это они, то надо просто купит ь ЭСП и поставить...а то морочиться с электрикой и проводкой проводов не хочется...
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Подниму тему. А кто ставил на задние двери, есть детальное описание, или может где подсмотрели (сайт). Какие ставили, сколько стоят? И ставили ли блок на 4 стеклоподъёмника? Главное как проводку привязать?
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
В проводке что то не так. Как поднять окно ? Обшивка снята, есть фишка которая на стеклоподемник. Разединяем её два провода. На них надо подать на один + на другой - ?
Xpert
Свой человек
Nikolas писал(а):В проводке что то не так. Как поднять окно ? Обшивка снята, есть фишка которая на стеклоподемник. Разединяем её два провода. На них надо подать на один + на другой - ?
Да. Если стекло пойдет вниз, а не вверх - поменять провода местами.
Nikolas
У меня стелоподъёмник на двух передних дверях. Подехал к мадоналдс открыл окно, всё купил. Хоп хоп окно не закрывается ни водительское ни пассажирское. Кнопочки местами менял бесполезно, на них только лампочки габоритов горели. Выключал-включал зажигание. Проверил все предохранители. менял местами реле. Всё незакрывается.
Разъединил фишку протянул два провода + и - от АКБ. Подал на фишку ничего непроисходит поменял их местами ничего не происходит. А если подать ту(фишку) которая на кнопку пошла то искрит.
Плюнул соединил фишку не работает. Еду домой жму кнопку, по кочкам по кочкам и как то закрылось. И вторая дверь зароботала. Где отходит что отходит незнаю даже куда лезть.....
Nikolas
