adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
вчера сел к другу на новую машинку прокатиться и ощутил очень легкое нажатие на педаль газа. У меня намного туже. Подскажите может где надр чего смазать???
Vlad B
adisr писал(а):вчера сел к другу на новую машинку прокатиться и ощутил очень легкое нажатие на педаль газа. У меня намного туже. Подскажите может где надр чего смазать???
Трос газа новый поставь.
Valic
Авто: ВАЗ 21120 1.5L 2002г. магия
Йес. Только бери правильный заводской, а то уроды понаделают всякой хрени, а она служит пару месяцев и опять все по новой.
У меня с новья стоял длиннный трос, ну решил я его поменять, показалось туговато ходит, смазка помогла только на пару дней.
Еле нашел такой же длинный, продавцы уверяли что 16 кл. такие только и идут ( хотя я так не понял на кой черт нужна такая длинная глиста), поставил вроде стало получше. Но не надолго, впоследствии оказалось, что аж педаль согнул. Заглянул к приятелю под капот, а него на 2103 стоит короткий трос. Поменял на короткий , красота , ощущение как педаль "сломал".
Когда менять будешь, посмотри чтоб резиновый упор на тросе плотно вошел в дырку на моторном щите.
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Дросель стандартный стоит???
Смашь маслом пружину на дроселе.
Если 52 или 54,то они сами по себе тугие!!
ortodox
Извините что вмешиваюсь , но у меня противоположная проблемма - слишком слабая педаль газа , от чего при длительных поездках нога в напряжении и устает от постоянного придерживания.
Что посоветуете ?
Vlad B
ortodox писал(а):Извините что вмешиваюсь , но у меня противоположная проблемма - слишком слабая педаль газа , от чего при длительных поездках нога в напряжении и устает от постоянного придерживания.
Что посоветуете ?
Пружину педали в салоне сними и на рынке подбери потуже.
adisr
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
а можно их полегче сделать???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
.:Green:.
а ты обрати внимание, когда этот дросель жесткий становвится.у меня 54.на заглушенной машине все ок, заводишь-пипец.сначала хода очень тугой.Просто заслонку присасывает разряжение воздуха.Пробовал регулировать упорным винтом-без толку.Или тугой, или уже подсос воздуха получается....
Тюнинх, мать его....самодельщина
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
на заглушеной тоже тяжеловата, нада попробовать с пружинкой что-нить сделать.....хотя хрен знает что с ней делать.... :neutral:
saШ
Авто: Ваз 2109, Ваз 2112
Я так понял, чтобы педаль стала легче нужно поставить короткий тросик газа, а
от какой машины ставить?
Mostmajor
Может на той машине педаль без тросика? Так как на новых уже 2 год электронные дросселя стоят, там педаль без тросика.
pavel74
Авто: Опять сарай
Mostmajor
Год то глянь.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
saШ
тоже подумал раз что педаль газа тугая какая то, ну и пшикнул в трос ВД. Педаль начала летать просто, чём для меня вызвало неудобство! педали не чувствуешь, трогаться начинаешь, ногу в пустоту ложишь, а обороты уже 4 тысячи! да и в длительных поездках ногу держать в одном положении сложновато, быстро устаешь!
saШ
Gordan писал(а):тоже подумал раз что педаль газа тугая какая то, ну и пшикнул в трос ВД. Педаль начала летать просто, чём для меня вызвало неудобство! педали не чувствуешь, трогаться начинаешь, ногу в пустоту ложишь, а обороты уже 4 тысячи! да и в длительных поездках ногу держать в одном положении сложновато, быстро устаешь!
Расскажи куда пшикал? Я пшикал на педаль, на ДУ, у меня она жесткая как была та к и осталась
Gordan
saШ
трубочку вд40 воткнул между оплеткой и тросом и пшикнул, со стороны ду))
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
В случае с тугой педалью дедаем следующее: откидываем тросик газа от ду, подвязываем его к фиксатору капота, чтобы трос был в максимально вертикальном положении и с помощью шприца между оболочкой и тросиком льем трансмиссионку. Вот, собственно, и всё)
saШ
Спасибо за советы, а если поставить тросик покороче, то от какой машины?
pleschner
saШ
Попроси у кого-нить на инжекторной 2107 поездить.
Если у него пружина на педали не откинута - то там вообще как в тренажерном зале.
Можно и у нас пружинку скинуть. Если тросик нормальный, то одной на дросселе хватит.
Ну и трос пролить тоже не помешает.
А трос проливать трансмиссионкой не советовал бы.
Берите самое жидкое (Ещё лучше - силиконовое), оно и на морозе не густеет и пыли меньше собирает.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
saШ писал(а): а если поставить тросик покороче, то от какой машины?
А вот это уже из разряда - бредовые идеи.
Нормальный у нас трос. и по длине и по качеству.
Буйный
Авто: Приора-универсал
pleschner писал(а):А трос проливать трансмиссионкой не советовал бы.
Вчерась снял весь тросик в сборе - дело пяти минут без инструмента. Закапал из медшприца пару кубиков волшебной лукойловской моторной синьки(SN) в промежуток между пластиковой белой оболочкой и самим тросиком. Трос при этом висит вертикально. Дождался прекращения каплепадения с ответного конца. Да, и трассу укладки провёл не под термостатом, а над ним, так плавнее изгиб. Ось педали смазал графиткой с разборкой. Результат порадовал, машине четыре года.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
У меня после нагрева начинало подклинивать. Снимал трос, оказалось, что клинит ось заслонки
