BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Вчера приехал после дождика в гараж и решил навести порядок в бакажнике поднял коврик и о..ел В нише для запаски полно воды
Высушил и поменял уплотнитель в багажнике облил из шланга не помогло. Экспирементальным путем выяснил что вода прет из под фар У кого была такая трабла и чё делали?
Бука
Так вроде у фонарей тоже есть резиновый уплотнитель.
BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Дык вот тоже думал что изза отсутствия резинок на фарах но глянул на рабочей девятине там тоже самое между фарами и кузовом резинок нема
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Обычно вода заходит через уплотнитель заднего стекла - смотри верхнюю часть резинки и проверяй наличие ржавчины под ней. Лечится просушкой и проклейкой герметиком.
Бука
BalamutRif писал(а):Дык вот тоже думал что изза отсутствия резинок на фарах но глянул на рабочей девятине там тоже самое между фарами и кузовом резинок нема
В той части фонарей, которой они прилегают к кузову, есть паз для укладки уплотнителя. Позавчера менял лампочку - точно есть резинка.
ertech
Резинки должны быть, если их нет то надо поставить...
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Была уже тема такая.
Я в своё время снимал обе блок-фары и резинки промазал автогерметиком. Всё стало ОК.
А так, вообще, вскрытие показало, что гайки крепления фар ослабли.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Заливай там все герметиком. И резинки поставь.
DION
Сергей 22 писал(а):Заливай там все герметиком. И резинки поставь.
А не сгниёт у него там?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Где? Что сгниет? Фара?
. Герметик естественно нейтральный нужен.
