Колбасит машину...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Колбасит машину... вывод темы на печать
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 15:52
Доброго времени суток!
Ситуация такая: машину начинает колбасить при езде, проявляется это в вибрации с достаточно приличной амплитудой. Чем выше скорость - тем выше частота вибрации. Причем колбасить начинает не сразу, а минут через 15-20. Руль не колбасит, на нейтралке тоже самое (в движении), на шинах заметной потертости нет ...
Подскажите, чего могло случиться и во во сколько может обойтись возможный ремонт.
P.S. Сам за рулем пару месяцев, поэтому и советуюсь.
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 16:14
По первым твоим признакам, если не балансировка колес, а при ней руль колбасит, то возможно дело в зажигании. Это или ВВ провода (высоковольтные провода), или модуль зажигания, или катушки зажигания, или свечи. Начни с замены свечей. Давно ли менял?
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 17:26
Wink Еще проверь подушки двигателя! У меня мелкая дрожжжжж на кузов шла из-за них! Колбасит только на прогретом или на холодном тоже?
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima34
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 09:39
Проверь балансировку задних колёс
Dima34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:21
У меня такая же мысль, так как вроде автор пишет при увеличении скорости вибрация усиливается!
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
