Эл привод зеркал не работает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Эл привод зеркал не работает вывод темы на печать
ОлБу
Авто: Chevrolet Niva, Ярко - красный металлик
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 16:19
Приобрел авто, который укомлектован эл приводом зеркал с джойстиком, это все конечно не работает, кроме обогрева зеркал. Уже замотался не знаю в чем проблема, предохранители впорядке, если только джойстик тупит. Никто не сталкивался с этим? И что -то я не нашел в продаже джойстиков, интересно они отдельно продаются?
ОлБу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлБу
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:02
Хотел поинтересоваться, никто не видел в продаже джойстик для эл. привода, нигде не найду - разъём 8- контактрый круглый + 9-ый контакт, либо может кто схему логики работы имеет данного джойстика.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 10:41
Джойстик стоит дорого, минимум за сколько нашёл 360 р.
Давай мыло - скину схему.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлБу
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 11:14
сюда пжста: bsu77@rambler.ru
zarub
Во, закачал.... :-D
ОлБу
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 11:23
Спасибо, ща гляну
ОлБу
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:21
Все, победил, дело было в джойстике, котнтакты плохие внутри, разобрал - поправил, заработало Very Happy
s-nt
На форуме 3 года
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2017 18:58
Помогите пожалуйста советом .Ставил электрозеркала от приоры,подключал по одной из множества схем из интернета,все работало прекрасно. Отдавал машину в ремонт(снимали консоль между сидениями) Зачем они выдернули контакты из колодки я не знаю,но теперь ничего не работает угадать чтоб все работало не могу ни по одной схеме. Джойстик на работе вскрыл и показал электрику он глянул и сказал все нормально тут вообще нечему ломаться.Но ведь не работает толком ничего, можно только в одном направлении регулировать или вверх или в сторону,причем обратно уже не идет.Комбинации проводов перепробовал все какие могут быть есть думка что зеркала складывали при ремонте и чего нибудь оторвали внутри. По симптомам какая может быть причина?
s-nt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 20:47
Не надо угадывать.
Проверь поочередно каждый элемент каждого зеркала,подавая на них питание вручную вместо джойстика.
Если все работает,тогда и подключишь к самому джойстику.
Схема не сложная:
PODумай
O Lишней
SKорости !
s-nt
На форуме 3 года
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 22:49
Спасибо за схему,это уже четвертый вариант. На разных блоках разное расположение контактов,ориентироваться то ли на цифры то ли на расположение в " домике".Про подать питание вручную очень понравилось,только пока не очень понимаю как, там 3 провода.Ничего не спалю?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 23:41
s-nt писал(а):
Ничего не спалю?
Если опасаешься спалить,то питание подавай,включив в один из проводов мощную лампочку,например галогенку от передней фары.
Очень просто.
Сначала прицепляемся к клеммам АКБ в один из проводов от клеммы "+" АКБ врезав лампу/галогенку,и тянем концы в салон.
Для проверки замыкаем концы и видим загоревшуюся в полный накал лампу.Это наша "прозвонка".
Теперь берем например левое зеркало.
Худший вариант,если расцветка проводов не совпадает,но не беда.
Из зеркала выходят три провода моторчиков и два (либо один,а второй на массу) провода обогревателя.
Из трех проводов моторчиков у них один общий.Сначала нужно найти его.
Концами нашей прозвонки касаемся любых двух проводов из трех,потом снова их же касаемся,но поменяв концы нашей "прозвонки" местами.
Если увидишь,что зеркало ТОЛЬКО В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ шевелится,значит один моторчик ты нашел,а вот если сразу в двух,
то ты прицепился к двум крайним по схеме проводам и работают оба моторчика сразу.
Так найдешь где какой провод.
Не забудь перед этой проверкой отключить джойстик.
PODумай
O Lишней
SKорости !
s-nt
На форуме 3 года
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2017 00:01
Спасибо буду дерзать.
