Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
ahim писал(а):Шлицевая на вторичном валу КПП
Это ж до какой степени там раз...ло
Там уже не мазать, а менять пора...
Последний раз редактировалось: Vovochka (21 Июня 2006 08:48), всего редактировалось 1 раз
ahim
Вот до тои самои степени, чтоб щелкало прилично))))))))))
TALLER
Авто: vaz 2106
gde tam?korobku v buduschem budu snimat, vskroem budet vidno
Leshek писал(а):Сергей Самара писал(а):Владимирыч писал(а):ahim писал(а):Шлицевая на вторичном валу КПП
Шприцевать не пробовали?
Каким образом и куда совать шприц?
Масленка в районе эластичной муфты есть.
Смотрел вчера не нашел. Подробнее опиши плз.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сергей Самара писал(а):Смотрел вчера не нашел. Подробнее опиши плз.
Ну куда кардан втыкаешь (эластичная муфта), там сосок торчит. А мож у тя вертолет без масленки - правда я таких не видал.
TALLER
Авто: vaz 2106
ne rebyata ne vse tak prosto gdeto v samoy korobke ya nachal s specami s reduktora potom kardan otbolansiroval a efekt totzhe gdeto v korobke ha a shlicivuu v pervuu ochered, posmotreli tam vse ok
Leshek писал(а):Сергей Самара писал(а):Смотрел вчера не нашел. Подробнее опиши плз.
Это видел но не понял что это для масленки.
mickon
Авто: 21043
Очень Вероятно, (на 90%) что это гайка открутилась на вторичном валу коробки. У друга такое было и у меня 2 раза. На 5-и ступке иногда из-за этого спидометр перестаёт работать (у меня было). Не помню точно, но по-моему надо эластичную муфту снять. На этом валу там должна быть толстая резиновая шайба, гайка, стопорная шайба (которая подгибается) и ограничительное кольцо. Вроде бы так, не бейте если чтото забыл. Все эти мелочи продаются в рем.комплекте. Без стопорной шайбы через пару месяцев опять застучит.
Vovochka писал(а):Это ж до какой степени там раз...ло Там уже не мазать, а менять пора...
Не разъебано там ничего. Все ОК - крестовину менял - смотрел.
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Крестовины можно выбивать с помощью поршневого пальца из двигателя. Очень удобно,так как диаметр сходен с диаметром отверствий на кардане. Да и этот палец не ламается, на много замен крестовин хватает. Только надо с умом бить, ведь можно чашку разбить (чаще всего при запресовке).
Leshek
Geromo писал(а):Крестовины можно выбивать с помощью поршневого пальца из двигателя. Очень удобно,так как диаметр сходен с диаметром отверствий на кардане. Да и этот палец не ламается, на много замен крестовин хватает. Только надо с умом бить, ведь можно чашку разбить (чаще всего при запресовке).
Выбивать ума много ненадо, а вот запресовывать новую с помощью молотка эт сложнее. Вчера когда менял крестовину (а делал это уже 4 раз), перестарался - треснула чашка.
Geromo
Leshek вот попробуй моим методом. Я за 5 раз сламал лишь одну чашку (из 20 одну). Надо слегка с двух сторон до прохождения выемки для стопорного кольца да и всё.
Leshek
Geromo писал(а):Я за 5 раз сламал лишь одну чашку (из 20 одну). Надо слегка с двух сторон до прохождения выемки для стопорного кольца да и всё.
Именно так я и делал
Только вот кольцо не входило в свое место я решил еще раз пристукнуть и оппа ...
TALLER
Авто: vaz 2106
da etu gayku tozhe proveril kogda kardan bolonsiroval(kupil ves, etot rem komplekt tolko rezinku k shlicevoy zamenil a gayka bila zatyanuta) vot tak naverno karobku vskrivat, nado
TALLER
Авто: vaz 2106
prodayu! vot v nashem gorode est, zavod kardannih valov vot ya svoy vozil bolansirovat, stoit 20$ tak vot mne speci skazali kol,ca nado stavit, starie na svoi mesta a esli slomaetsya podbirat, mikrometrom toest, snachala kardan sobiraut a potom bolansiruut vot takaeto hnya
_Pat_
TALLER
Есть только небольшая засада - старые кольца нужно ставить вместе со старой крестовиной. А под новую нужно подбирать уже свои кольца, т.к. запчасти у нас делаются с допуском плюс-минус километр. В мурзилках, как правило, описывается, как подобрать кольца. А вот в магазинах есть кольца только самые толстые.
ahim
Вы наверное не про ту шлицевую подумали, которую я имел ввиду. Шлицевая не кардана, а та которая на втор. валу коробки "выходит наружу"..там гаика еще бывает ослабнет.
ЗЫ: там ничего не мажется и масленок нет..
TALLER
Авто: vaz 2106
TALLER
Авто: vaz 2106
