Левое переднее колесо ушло назад.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Левое переднее колесо ушло назад. вывод темы на печать
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 18:33
Сегодня присмотрелся и заметил что у меня левое переднее колесо ушло назад и стоит почти вплотную к крылу. Когда делался сход-развал - понятия не имею. Может ли быть в этом дело или надо копать глубже?
21083, 93г, карб. 92 бенз. НП
St1tch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 18:38
Кронштейн передний растяжки наверное лопнул.
При разгоне торможении клацает?
Если с лопнутым поездить, то отсавшиеся 2 гайки из площадки просто вырывает и колесо под машину уходит. Диагноз скоререе всего переварка площадки краба. Хотя может просто гайка на растяжке открутилась.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
St1tch
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 18:42
Там такой косяк - краб крепится только на двух болтах притом оба!
Ничего не клацает. Могу предположить что это ботлы потихоньку вырывает.
Sinbad
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 18:49
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ 3 БОЛТА.
Болезнь зубил, срезается резьба, там она мелкая 10х1,25, и
обычно на передних. Если ездить на 2-х то кранты площадке.
Короче лечиться переваркой ремонтной площадки...
www.sin-bad.ru
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 08:43
Это болезнь механиков, а не зубил... Мелкая специально, чтоб срывалась сложнее.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 12:32
St1tch, у меня была такая проблема, решил ее установкой шпильки вместо болта.
Для этого необходимо: шпилька подходящей длины (померить по болту) 12х1,25, гайка к этой шпильке, сверло 10,75 (для точности перемерить внутренний диаметр гайки), сверло на 12, метчик для нарезания резьбы 12х1,25, метчикодержатель и дрель.
Описание процесса:
-откручиваем КРАБ
-сверлом на 10,75 рассверливаем сквозное отверстиев ремонтной плащадке (осторожно, сверло может заклинить и дрель может повредить руки)
-нарезаем резьбу в просверленном отверстии (делать аккуратно - металл слоеный и метчик вначале идет косо, так же метчик надо намазать маслом)
-вкручиваем шпильку
-сверлом на 12 рассверливаем отверстие под шпильку
-устанавливаем КРАБ, закручиваем два болта и гайку на шпильке
-радуемся результату проделанной работы.
Преимущества: не надо варить кузов, если какой-нибудь "спец" и сорвет резьбу - смело меняем шпильку на новую и все ок. Запаса прочности данного соединения хватит (КРАБ лопнет быстрее)... 8-)
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 12:53
Не пугайте человека заранее! Smile Во-первых, продольный угол наклона колеса (кастор/кастер) лечится шайбами (добавлением или убиранием), во-вторых, мне такую же ситуацию вылечили просто заменой растяжки подвески, т.к. шайб уже не было. Кое-кто гнет растяжки под прессом.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev@p
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 12:54
у меня как раз при торможении что-то клацает, стучит в районе переднего левого колеса, машину немного ведет в эту сторону думал тормозная трубка бьет о кузов.....вчера посмотрел нет не она, на взгляд действительно кажется что колесо стоит не совсем в арке.
а кранштейн вообще как устроен обязательно варить? прикрутить самому там что нить не льзя типа поменять целеком или лучше в сервис и не париться?
всегда чинил машину в одном сервисе, сам никогда не парился ибо не шарю совсем, недавно менял амортизаторы, при заборе из автосервиса обратил внимание что потерян 1 колпачек на заднем колесе, посмеялись с ремонтниками пока ехал обратил внимание что что-то клацает стучит сзади (ехал давольно таки бысттро в районе 110) вышел машину обошел заднее колесо не прекручено 2 болта потерялись - оставшиеся 2 держались с трудом, отверстия на диске все разбило, предьявил ремонтникам, обещали следующий ремонт сделать дешевле на стоимость диска....................больше к ремонтникам стараюсь не ездить
Lev@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
