max4x
Авто: ВАЗ 21093
опишу всю ситуацию: вчера двигаясь в плотном потоке на второй передаче, упали обороты двигателя, нажимаю на педаль газа, а машина не разгоняется. остановился, выключил зажигание, через минуту попытался включить и ничего не вышло. стартер крутит, пытается схваться и ничего не происходит. стрелка на тахометре как лежала при выключенном зажигании, так и ниразу не двинулась с места. подозрения на датчик холостого хода, но не уверен. прошу помощи, подскажите что может быть.
машина - ваз 21093 инж.
исправил "генератор" на "стартер", не правлитьно выразился, прошу прощения, что ввел в заблуждение.
Последний раз редактировалось: max4x (22 Июня 2006 11:50), всего редактировалось 1 раз
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
странно у тебя генератор крутит у меня подругому,бензин в баке есть?
max4x
Авто: ВАЗ 21093
h2so4-bryansk
ну вот так вот. может какой-нибудь редуктор (или как его там, не силен в терминологии) перегорел, не знаю...
а у тебя что?
h2so4-bryansk
смотри если бензин баке,топливный фильтр,топливный насос,ну если несечешь в теменологии думаю сам не сможешь исправить езжай в сервис
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (21 Июня 2006 16:01), всего редактировалось 1 раз
max4x
Авто: ВАЗ 21093
в баке бензнина чуть меньше половины. посмотрю фильтр и насос. завтра сообщу.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Бензонасос можно услышать работает или нет, если включить зажигание, но не заводить мотор. Такое "бзззззззззззк" должно быть.
Если есть.
Попробуй когда крутишь СТАРТЕРОМ нажать газку. Если заведется, то РХХ.
Если не заведешься, то наверное ДПКВ.
Ну искру ещё проверить можно, любимая вещь.
max4x
Авто: ВАЗ 21093
KOSH
бензонасос работает. на газ пробывал нажимать - все мертво.
подскажи мне , начинающему вазоводу, что такое ДПКВ?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Про все датчики можно прочесть здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91648
Для начала проверь контакт колодки с этим датчиком, сам он редко умирает.
Нужно для начала определить, идет ли искра и нормальной ли силы. Для этого выкручиваешь свечку, одеваешь на нее ВВ провод, прижимаешь к двиглу металлической юбкой и крутишь стартером (лучше если кто-то поможет). Искра у свечи должна быть синеватого цвета.
Вообще посмотреть на состояние свечей - может нагар какой немерянный.
Если с искрой все в порядке - мерить давление топлива в рампе. Если слабова-то - менять фильтр, сетку бензонасоса, если не помогает - датчик давления и проверять сам бензонасос.
