Исправил вмятину, опишу, как это делал - мож. кому пригодится
Собственно, помят порог был несильно:
Купил шпатлевку полиэфирную(400г), грунт в аэрозоле, баллончик матовой черной акриловой краски, укрывочную пленку, шкурки, уайт-спирит, малярный скотч.
Думал, может удасться выправить вмятину, но небыло к ней доступа - порог резать не хотелось, приваривать и вытягивать не умею. Поэтому, решил шпатлевать и красить.
Немного зачистил повр. участок, обезжирил уайт-спиритом, и приступил к нанесению шпатлевки - разводил по-немногу, поскольку быстро высыхает - чайная ложка + капля отвердителя(100:2-3 по массе). Когда дошел до общего уровня, взял ровную палку и проводя сверху вниз по "здоровым" частям порога захватывал повр. участок. Более менее выровнил, но был рельеф - макро неровности. Заметил, что в пластмассовой крышке, где разводил шпатлевку, она с одной стороны гладкая(которая прилегает к пластику), другая шершавая, как и на поврежд. пороге. Поврежденный угол выровнился достаточно точно.На этом один день закончился
На следующий день решил сделать поверхность гладкой для покраски.
Взял ровную гладкую пластиковую упаковку(типа прозрачной папки), вырезал нужного размера. Нанес часть шпатлевки на шершавый участок и придавил сверху пластиком, затем провел вышеуказанной ровной палкой. Когда шпатлевка высохла аккуратно снял пластик. И таким образом выровнил весь участок. После стал шкурить поверхность шкуркой 280, после 320, затем нулевкой, используя деревянный брусочек. Трудно вывести края на ноль - приходится зашкуривать и прилегающий участок, на который я наклеил малярный скотч. Делал первый раз, поэтому кое-где края на ноль не убрал - не думал, что после покраски будет заметно, но урок на будущее. Просто не хотел здоровую краску счищать, поэтому шкурил только шпатлевку., стараясь не задевать прилег. поверхность. На это ушел еще один день.
На следующий день укрыл авто укрывочной пленкой за минут 25, закрыл колеса, наклеил малярный скотч на внутр. часть порога, натолкал в щель между дверью и порогом бумагу, чтобы перекрыть доступ краске. До этого у меня стояли резиновые уплотнители пророгов, от которых низ дверей испортился, уплотнители я выкинул, но до этого наклеил изоленту на порог, т.к. эти уплотнители протирали краску порога. Содрал я эту изоленту, а от нее липкий слой остался - пришлось стирать вместе с черной краской, которая была на пороге. Кстати оттирается эта краска даже обычным медицинским спиртом, но я использовал уайт-спирит. Чтобы снять краску только там, где осталась липкая часть, наклеил малярн. скотч по кромке и спокойно оттер все это безобразие.
После загрунтовал несколькими слоями участок со шпатлевкой, потом покрасил весь порог. Получилось неплохо:
Вот так в кратце описал свои действия.
Ох и запарился я за эти 3 дня
, хотя это было 2 недели назад.
