Vlad_DDD
Авто: 21102, 2002 г., 1,5 v8
ВАЗ 21102, 2002 г.в., пробег около 50 т. В последнее время заметил, что когда салон разогреется на жаре, штатный БК (черный такой, по 3 кнопочки слева и справа) перестает отсчитывать пробег авто (общий, пробег поездки). В результате расход бензина по показаниям увеличивается (т.к. по БК расход идет, а движения нет - так расход до 156 л/100 км дотягивал), не срабатывает сигнализатор превышения заданной скорости (для меня это удобно).
Как только салон остынет (например, после ночной стоянки) - все работает нормально.
Панель приборов при этом работает без сбоев, все параметры отсчитываются и отображаются.
Кто-нибудь сталкивался с таким? В чем причина может быть? Где копать? Перед дальней поездкой хотелось бы устранить сию неисправность.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Глючит БК, не переносит жару. Лечить можно только его заменой или отдавать в ремонт.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Т.к. замена БК стоит денюшек я бы продумал систему вентиляции для капризного приборчика! Ну допустим протянуть патрубки на него или еще как нить..., допустим заднюю стенку корпуса от БК открутить или отрезать...
