Опрос: масло SHELL Helix Plus + газ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опрос: масло SHELL Helix Plus + газ вывод темы на печать
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:05
Доброго времени суток!
Подскажите, у кого такое сочетание - масло жрет или нет?
У меня довольно таки сильно его ест (за 6 тыс пробега 1,5л масла). Масло беру только в Метро (т.е. не палево, по крайней мере надеюсь).
И еще, при температуре ниже +10 появляется пена в шланге отвода картерных газов, а при низкой температуре вообще этот шланг забивается.
У кого как?
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шама
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:45
А не думаешь, что у тебя через клапанную крышку, сальники коленвала, распредвала или прокладку поддона картера масло гонит? Если выхлопные газы прозрачные (без дыма, т.е. кольца поршней в порядке и компрессия в норме), то скорее всего то, что я перечислил выше.
Шама сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 12:18
Да как раз ни откуда не гонит, не дымит, свечи чистые - двигатель еще 8,5 тыс после капиталки. Так вот после замены масла 6,5 тыс назад, долил уже 1,5 литра масла, хотя на бензине практически не ест его (проверено).
