ALLI_G
что смотреть?
где смотреть?откуда точно идет запах не понятно, то ли из салона, то ли из мотор.отсека.
darling74
год выпуска, модель точно?
Alien2112
Проверь обратный клапан, он находится под левым задним крылом, снимаешь колесо, локеры и вот он любимый.Он засирается и бенз начинает травить.
darling74
если машина карбовая , обратного клапана нет! В левом пороге выведена трубка вентиляции из бака.
Demolition_Man
у меня из под седения текло..то есть где бензонасос в бак входит. Особенно при полном баке. Заменил уплотнитель и впоряде
Sergio
Уже обсудали не раз ищи в поиске, поставь клапан и все будет ок, потому как шланг который идет от бензобака просо вставлен в кузав
Jackal
Неверно, тоже самое делали и на инжекторах без адсорбера. Говорю, потому что у меня было точно также. Выдернул трубку из ложнерона (а не из порога) и нацепил на нее фильтр (за неимением клапана вродаже). Запах пропал
