smpei
диски обменяй в магазине. на диски с мин. вылетом 35Е Выкинуть надо проставки... всё будет ок! Максимум будут задевать брызговики об асфальт!
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
...у меня такаяж фигня. Если диски нравятся ничего не меняйи не слушай херню о выкидывание проставок. Без них никуда на этих дисках не уедеш. Зато на этих дисках, во всяком случае у меня колея увеличилась на 6 см!!! Повороты любые и в легкую... но придется несколько модернизировать заднююю подвеску. Я делал следующее - поставил газовые амо + одел на шток дополнительный буфер ограничения ходя чтоб он не давл прожиматься амо дальше чем это нужно чтоб не чиркало. Вот уже поболее 200'000 км в таком режиме проскакал - все пучком. И проставки рулят при отрегулированном колдуне и жесткой подвеске!
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Consigliori
Я когда свои диски брал то же недумал о вылете. Балбес. У меня ЕТ 38, 6" Резина 185/60 Р14. Так ниче нетрет. Стоят проставки на самом минимальном положении. Содится назад 3 чела и ниче, слава богу.
Владислав писал(а):Стоят проставки на самом минимальном положении. Содится назад 3 чела и ниче, слава богу.
Дай бог, дай бог... Как-то ты писал, что хочешь комфортной машинку сделать, а поставил проставки... у тебя сейчас в машине нарушена антропометрическая характеристика сидений, ты как бы нависаешь над рулём, как в автобусе например..., а должен сидеть напротив него... ну Больший комфорт человек испытывает сидя вертикально, либо откинувшись слегка назад, и при этом колени чем выше над уровнем таза, тем лучше...
Удачи в поисках комфорта!
Владислав
Consigliori
На счет проставок все верно. фигня редкая. Я приподнял зад на самую малость. Потому как внешний вид задних арок просто ужасен. А резать дорого. Приходится мерится. Гребаный компромис.
Владислав писал(а):Потому как внешний вид задних арок просто ужасен.
Тут ты глубоко не прав... Извини, хоть и во многих вопросах я тебя поддерживаю, но только не в этом...
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Владислав
Pablo писал(а):А что не так с арками?
Они как на класическом Запорожце. Пол колеса закрывают. Из-за этого зад машины кажется перегруженым. Явная недоработка ВАЗа. На Приоре этого уже небудет.
Владислав писал(а):Явная недоработка ВАЗа. На Приоре этого уже небудет.
Если не в курсе - не говори!
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
А может это не недоработка, а фича такая модная? Просто сравнивать надо не с запором, а с ситроеном. Типо если отбросить стандартность мышления, то получится картина в стиле авангардизма
А сракеры, к примеру, многие ездят мордой вверх, с утопленными в арки задними колесами. Типо считается офигенно круто
Fishman
извинтеляюсь ......... перед автором
может у кого есть ссылки инет магазов хде можно заказать накладки на ВЕРЕЗАННЫЕ арки, ато у нас в городе раньше их было завались а терь ваще нигде нет. Тока фигня на родные.....
поддержу разговор: чисто внешне заднее крыло ваще не нра, хоцца вырезать - мастера то есть но раскатывать тож не хочу просто поверх прикрыть пластиком (аккуратненьким) ну кнечна проварить и т.п.
Повторяю в 100й раз это задумка дизайнера, НУ НЕ ВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ ГАРМОНИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ В ГАБАРИТАХ 10КИ БЕЗ ЭТОГО ДИЗАЙНЕРСКОГО ХОДА. Равно как и без черной полосы по низу! Прекратите делать из машин уродин, воспитывайте в себе вкус!
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Если арки резать локера полюбому уже не встанут, как я понимаю. Так может их просто снять и цеплять не будет и резать не придется. Просто резать арку из эстетических соображений это экстрим
. имхо есть смысл резать если собираешься задний мост перенисти на пару сантиков назад.
Колеса по размеру покупать надо!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Проставки однозначно в помойку, кажется эта тема поднималась не раз-общее мнение всегда приходило к одному-проставки вредны и опасны! Как вариант решения проблемы: поставь пластины отрицательного развала. В резуьтате ширина колеи в низу увеличивается на 14мм, а сверху уменьшается на 14мм. Чем не решение? И управляемость улучшится и тереть перестанет. Как говориться и волки и овцы-все танцуют......
У меня тоже диски с выносом, я просто поставил пластины для развала задних колёс и всё стало нормально.
