Раушат
Авто: ВАЗ 21063
Приветствую Вас, добрые люди!
У меня имеется автомобильчик ВАЗ 21063, 1990 года рождения. На сегодняшний день существует такая проблема. При движении в городском цикле передние тормоза накапливают в своей системе давление и тормоза заклинивают. Поменял передние тормозные суппорты, шланги, трубки, колодки и главный цилиндр. После некоторой стоянки давление спадает. Подскажите что делать.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Похоже на воздух в системе (в передних рабочих цилиндрах).
Попробуй спустить немного жидкости (без прокачки) из передних и задних тормозных цилиндров-поочереди через каждый штуцер на колесе.
Могет быть вакуумный усилитель мозги компосирует,но у меня его нет,поэтому посоветовать по нему не могу.
Раушат
Авто: ВАЗ 21063
Диски сточились. Но почему после остановки я снимаю колесо, открываю штуцер и жидкость буквально бъет ключем?
german
Раушат писал(а):Приветствую Вас, добрые люди!
Неисправность состоит в том, что клапаны ГТЦ закрыты в исходном положении педали. Проверь, не нажата ли педаль выключателем стоп-сигнала (чтобы проверить, открути его и посмотри двинулась ли педаль в исходное положение). Вылет толкателя ВУТа замерь. Если он нормален, то надо проверить размер от фланца ГТЦ до лунки поршня толкателя (куда упирается толкатель вакуумника). Сравнив 2 этих размера сделать вывод о наличии зазора в соединении.
DemonMihail
Авто: ВАЗ21074>ВАЗ2111
слыш таже фигня была, змучался с ней
снимай главный тормозной цилиндр, там шток торчать будет из вакуумника с такой гайкой на конце, регулируй по мануалу, если таже хрень будет значит главный не по ГОСТу, закручивой эту гайку ещё и пробуй
удачи
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Кроме ГТЦ нечему.
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
german и
DemonMihail правы - отсутствует свободный ход пЕдали, из-за чего не работает перепускной клапан. Лично мне лениво было откручивать трубки, сниматьГТЦ, а потом торомоза прокачивать. Я две шайбы проложил между ГТЦ и вакуумом - хватило. Так полтора года и отъездил.
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
А что нужно что бы уменьшить свободный ход педали? Эффективность тормозов устраивает, просто педаль далекавато давить приходиться.
ГТЦ новый, как и все колодки, шланги, барабаны и задние тормозные цилиндры. Попробовать провести регулировку штока? Не придетя для этого полностью снимать ГТЦ (прокачивать не охото)?
Kirgudu
IcemanBAD писал(а):А что нужно что бы уменьшить свободный ход педали? Эффективность тормозов устраивает, просто педаль далекавато давить приходиться.
Увеличить. Возможно педалька не отжимается, как уже писали
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Serёga 061 писал(а): Лично мне лениво было откручивать трубки, сниматьГТЦ, а потом торомоза прокачивать. Я две шайбы проложил между ГТЦ и вакуумом - хватило. Так полтора года и отъездил.
Если делать нечего, можно и трубки откручивать, и прокачивать
Не надо ничего откручивать, кроме двух гаек крепления. Трубки достаточно гибкие, цилиндр просто отводится в сторону вместе с ними, регулируется вылет штока (гайкой - уже говорили) и всё ставится на место. На всё 15 минут.
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Прав народ, дело в размере вылета штока из вакуумника.
И как бы да, ГТЦ просто откручивается и отодвигается, есть только пара моментов.
1. Лучше перед снятием ГТЦ открутить и бачек с тормозухой. Если шланги от бачка короткие - можно легко сломать штуцер на ГТЦ. Причем он может просто незаметно треснуть, а потом на ходу возьмет, да и стравит давление, а это намного хуже заклинивания.
2. Гайку на штоке достаточно завернуть на 0,5мм и уже пробовать. Иначе можно столкнуться с обратным эффектом, будет недотормаживать.
ЗЫ: Зато какой эффект стояночного тормоза! Встаешь на горку, а машина не скатывается
Раушат
Авто: ВАЗ 21063
А почему надо завернуть гайку на штоке, я же не трогал ее до этого?
LuCaS_74
Так ГТЦ же менял. Может у него размеры совсем чутка отличаются, однако этого достаточно. Всего 0,5мм может хватить
