Проблемы с коробкой..... ХЕЛП!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с коробкой..... ХЕЛП!!! вывод темы на печать
Andrik061
Авто: Hyundai Sonata
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:56
Привет всем, возникла такая проблема, увы аж 2ой раз, при резком включении 2ой с 3ей слышен хруст, если мпомедление то щелчёк, 1 раз разбирали коробку, поменяли шетерню 2ой передачи, в "гарантийке" всё свалилвали на сцепление.........
что делать?
Andrik061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 10:57
У меня тоже такое было, в гарантийке тоже свалили на сцепление! Я поменял его! Все прошло и первая стала отлично втыкаться!
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrik061
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 11:20
а я поменял тоже, но всё остальсь! Sad
засада!
Igor61
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 11:23
Тогла, земляк, я не знаю! Сочуствую... Мож кто подскажет!
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 11:44
у меня очень сильно помогла смена масла в коробке заводского синтетику Mobil. Все стало переключаться легко и четко, я такого не ожидал... Сцепление стоит родное, глюки у него присутствуют, конечно, но пока ездить можно.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 14:28
А попробуй не резко, а просто выключить третью в нейтраль, опустить газ и когда упадут обороты, плавно воткнуть вторую. В принципе у тебя вроде все нормально. Резко можно шагать в верх. А вот в низ, нужно немного времени, чтобы за блокирующее кольцо синхронизатора остановить муфту нужной передачи. моментально сделать это не возможно. Ибо вал обладает инерцией, и моментально не остановиться.
И чем ниже передача, тем труднее остановить с больших оборотов вал. (Для примера с третьей на первую вообще резко хрен включишь)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrik061
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 17:20
ну это понятно, нохруст то всё равно есть и включается ну оччччень туго.....
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 01:48
А скоро ещё хуже будет если продолжишь такую практику резкого подтыкания с высшеё на низшую при большой скорости синхронизаторы накроются.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
