Yuriy_L
Авто: 21093i
Добрый день... хотя для меня, судя по всему, не очень...
сегодня утром на очередном светофоре не смог тронуться...
машина не поехала, просто заглохла... кое-как завел... трясется, особенно при наборе оборотов, где-то до 2500-3000, потом уже не чувствуется... еле едет... при трогании тупая-тупая, потом как рванет неожиданно... и продолжается вибрация на оборотах ниже средних...
кое-как добрался до работы... думаю, что вечером и не заведусь...
чего ждать, судя по этим симптомам, кто скажет?
Спасибо...
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
что за машина, краб или инж подробнее
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Yuriy_L писал(а):кто скажет?
Я скажу, что нужно заполнить профиль или написать хотя бы карб у тебя или инж.
Yuriy_L
Авто: 21093i
да, извините...
весь на нервах...
инжектор 21093i
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Yuriy_L
ВВ провода или МЗ, передёрни на нём разъём, для начала.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Yuriy_L
Авто: 21093i
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Yuriy_L
Пока хватит с икрой разберись а для профилактики можешь давление в рампе померить.
TURBOS
троит ? или просто плохо едит када нагреваеца ?
ИМХО - если троит , это МЗ ...
если нагреваеца и плохо едит в жару , а остывает и нормально прет , то Бензонасос ... по второму пункту у меня лично такое было
TURBOS
-=Worm=- писал(а):Пока хватит с икрой разберись а для профилактики можешь давление в рампе померить.
точна ... искру позырь и давление , хотя бы визуально ... понажимай на штуцер , после подкачки БН ...
Yuriy_L
Авто: 21093i
хотел пойти в обед завести и попробовать, но стоит на таком солнышке, что если это от перегрева, то и сравнить будет сложно...
можно не почувствовать разницы...
Mike77
Yuriy_L писал(а):хотел пойти в обед завести и попробовать, но стоит на таком солнышке, что если это от перегрева, то и сравнить будет сложно...
Ты что, смеешься? Или у тебя, у офиса, солнце нагревает машину до рабочей температуры двигателя?
Yuriy_L
Авто: 21093i
нет
не нагревает
но прошло 3 часа, как поставил машину, а комп показывал 68 градусов, конечно не рабочая температура, но все равно хорошая....
все-таки кажется мне - с железом проблемы, а не с электричеством...
service
Mike77 писал(а):Ты что, смеешься? Или у тебя, у офиса, солнце нагревает машину до рабочей температуры двигателя?
жжжешь )))
Чек горит или нет ?
Yuriy_L
Авто: 21093i
service
посмотри ДПДЗ И РХХ это самое простое, почисти их...
а лучше скинь гофру с дросселя и посмотри что там грязи наверно дофига
Mike77
Yuriy_L
Короче, рано ты паришься! С двиглом, процентов на 90, все в норме. Думаю, все упирается в подачу топлива или в электрику.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mike77
Я бы даже сказал в искру!
service
Yuriy_L
а машина какого года, скока пробег промывались форсунки? свечи какие, ВВ холостые держит или нет...
что перед неисправностью делалось?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кстати может модуль снимал и провода местами перепутал?
Yuriy_L
Авто: 21093i
ничего не снимал...
накануне вчечером приехал, поставил... было все нормально...
а сегодня уторм завел, проехал километра полтора, остановился на светофоре и началось...
холостые, кстати, плавают... и все-таки ниже нормы... (если в среднем оценить)
думаю, оставлю на работе сторожам, а утром, если заведется по-тихоньку на станцию, а не заведется - тоже на станцию, но с чьей-нибудь помощью...
пробег 95 тыс., уход в последнее время за машиной стал хуже, всё некогда
Yuriy_L
Авто: 21093i
Всем спасибо за понимание и поддержку...
тему закрываю...
виноват был высоковольтный провод третьего цилиндра...
заменил провода и свечи...
все восстановилось...
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
тоже думаю, что МЗ, только немного смущает это:
Yuriy_L писал(а):...потом как рванет неожиданно...
