Rommel-sk
Уважаемые подскажите, в выходные обнаружил что капот у моей Ласточки кривой Confused С одного борта сильно к поворотнику прилегает а с другого мезинец легко входит..... и сдвинут в сторону первого... что делать? машинка новенькая (март 2006) раньше не замечал.
ANDYS
ИМХО, замок капота подрегулировать.
Ischander
А пробег какой?
multik
регулируй не замок,а резинки по бокам на линии замка.они вкручены на спиральке как болт,они то и регулируют прижим капота.с одной стороны мог ослабится или вкрутится.
Rommel-sk
Капт смещен в сторону (в право) примерно на 8-12 мм. по высоте разберусь НО смещение куда деть))))
Пробег 850
multik
тогда само крепление (при поднятом капоте в райене зеркал).там два регулировочных болта есть,если память не изменяет.по мурзилке нужно посмотреть или на месте.регулировка займет минут 5!машина то не бита,а причина-слабо затянутые регулировочные болты на заводе.
Rommel-sk
Спасибо, попробую разобраться.
