Имеем 21093 - трабл с документами или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Имеем 21093 - трабл с документами или нет? вывод темы на печать
K.A.T.
Авто: 21093-карб, 2000 год
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 12:53
Имеется 21093 - по документам карбюратор, а на самом деле - стоит десяточный инжектор, все переделано как на заводской машине, если документы не смотреть не отличить. Какие могут быть заморочки с документами и если могут быть то как грамотно и официально выправить - подскажите!!!
K.A.T. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:23
АУ!!!
Что, нет мнений? Или это не проблема?
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:24
номера совпадают?
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:33
номера не менялись
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:36
А простите о каких документах речь идет и что в них написано?
Пока что никаких мыслей кроме зависти нет Smile - мне бы 16кл. инж в мое корытце
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:38
А где в документах фигурирует слово карбюратор, там только тип двигателя и номер, а если сам блок не менялся то и то и другое соответствует документам, а это главное... Но придраться и к столбу можно...
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:42
в том то и дело что в документах тип двигателя *** 21083,
а на деле получили 2111, вся проблема только в типе двигателя, остальное неизменно
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:44
При техосмотре то гемор будет, там и БК стоит, и абсорбер, и под нейтрализатор заточено, че ГАЕЦ то скажет Very Happy
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:46
8-) извините, отрывают от рабочего места минут на 40-70 8-)
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:48
Расслабся и получай удовольствие...
ertech
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 13:53
Это только с виду, на блоке что выбито 21083-xxxxxx, а в документах тоже самое? Значит по бумажкам все путем, а вот установку рампы форсунок и т.п. в данном случае можно рассматривать как установку например нулевика, но как это на деле будет конкретно в вашем ГАИ это вопрос..
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 14:26
Как и с покраской, начиная с прошлого года - на экспертизу при каждом удобном случае, кормить эксперта (минимум 500р за 10 минут "экспертизы") И не е.ть что в документах написано - у эксперта тоже семья есть. Smile
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 14:39
А что по результатам экспертизы? поправка в документы?
и где эта экспертиза, НАМИ или где при ГАИ?
Кто нибудь знает?
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 15:03
Так что получается, документы в порядок нереально что ли привести, а???
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 15:04
её теперь ведь продать только по "волосатой руке" и болше никак.
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 15:19
K.A.T., ну говорю же - посрать им на документы. У меня был полный штиль в документах, но машина покрашена неудачно - вылезла какая-то синяя краска возле номера кузова. Какой был ее цвет начальный в ПТС не оговорено. На экспертизу.
Эксперт выдал заключение на полгода и только на наш город. Я ее снял с учета и продал в другой город (точнее деревню под Балаково), там ГАЙцам пофигу - без вопросов поставили на учет и через год сняли.
при ГАИ. Кроме них такая экспертиза никому не нужна. Чудик с зеркальцем и фонариком пошурудит под капотом - и вся экспертиза.
Сейчас еще можно и без рук. А потом ХЗ... Зависит от местных ГАЙцев. Подойди на смотровую площадку когда машин мало будет и спроси. ТОлько смотри чтоб акт осмотра не выписал - не отвертишься. Smile
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 15:24
Понятно. Просто хочется для себя сделать все как положено, а то ведь на таком патефоне далеко не уедешь, сами же говорите что ГАЙцы везде разные, где пропустят, а где и нет, куда типа я семью из машины дену, если косяки какие возникнут. А так она сейчас получше чем серийные самары 2 будет - проверена уже, вот и хочется ее узаконить. Very Happy
AleJar
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 15:44
Законно это справку-счет на двигатель (номерной агрегат) и акт установки с СТО надо. А у тебя двигло получается с внесенными в конструкцию изменениями... хотя может они разрешенны. Это уже не знаю где узнать.
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 15:52
В том то и дело, что если не разрешены, то где это разрешить и как?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 16:00
Меня на последнем ТО заставили снимать спойлер с крыши - типа внесение изменения в конструкцию.
Вот вопрос - должен же быть какой-нибудь акт, что считается внесением в изменение в конструкцию а что нет. А то так можно за импортные лампочки в фарах техосмотр не давать. Маразм просто какой-то.
Согласен что в этом случае все зависит от одурелости гайцев.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Тебе же как-то продали и поставили на учет? Значит есть какая-то лазейка.
