Manka
Авто: ВАЗ-21083
Это мое первое лето) Хочу быть подготовленной.
Возникло несколько вопросов.
Прочитала сегодня статью, что надо прочищать радиатор и воздушные фильтры, мол сильно забиваются летом. Кто что скажет по этому поводу? Правда нужно? В сервисе?
:ooo:
Смотрю, все чаще на дорогах стоят наши машинки. Вчера стрелка неукротимо ползла в торону много больше 90) Что делать, чтобы не допускать перегрева? А если все-таки перегрев, тогда вообще не представляю
Что подскажете мне по поводу охлаждающей жидкости? Можно ли водичку доливать? У меня жидкость была с самого начала, не мной купленная, такой что-то больше не видела. Какую лучше приобрести?
Да и вообще, народ, как вы с этой жарой миритесь? Я еле доползаю до работы - жарко
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
чтобы двигателю машины не было плохо от жары нужно:
а) иметь нормально функционирующую систему охлаждения, заправленную хорошим антифризом (у него температура кипения выше, чем у тосола)
б) в двигателе должно быть высококачественное масло, рассчитанное на работу в сложных условиях (например, синтетика 0w40 или 5w50 или даже еще лучше - 10w60)
чтобы небыло жарко в салоне, нужно открывать окна передних дверей и двигаться с максимально возможной скоростью
ну или ставить кондиционер (но это оч. накладно...).
ps. правда, проблемы все равно могут возникать... у меня с МЗ каки-то косяки - у МЗ "крышу сносит" от нагрева
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Радиатор надо помыть снаружи,если грязный.Внутри промывать или нет,решается по общему поведению машины,но если менять ОЖ,то можно и помыть,хуже не будет.ОЖ лучше смени,если не знаешь,что залито,или не можешь этого в продаже найти.Водичку лучше не доливать,только в крайнем случае.
Ну а воздушный фильтр надо не чистить,а менять,цена вопроса 100 рублей с копейками.На днях махнул свой после 10 тык,жаль фотика не было,а то выложил бы картинку любителям по 30 тык на нем кататься.
*Demon*
Авто: 2114i
Вопрос. Из за чего антифриз становится мутным ? До этого был тосол, при сливе обнаружили, что тосол с ржавчиной.
Ехали с коллегами из Тольятти в Самару на 14 одного из коллег. Стояла жара, после половины пути машина стала глохнуть через десяток километров. Грешили на поганый бензин.
После "отдыха" в тени, обратная дорога (вечером уже) прошла нормально. Может такое быть из-за жары?
Levski
ну... по поводу воздушного... как повезет... у меня после 15 тык он выглядит почти как новый - да, грязь заметна, но в целом он не теряет своей функциональности... его можно отряхнуть и другой стороной запихнуть (я имею ввиду, повернуть его под углом 180 градусов в горизонтальной плоскости относительно центра).
но можно и поменять
Levski
*Demon* писал(а):Вопрос. Из за чего антифриз становится мутным ? До этого был тосол, при сливе обнаружили, что тосол с ржавчиной.
тосол с ржавчиной? ну... а че ты хотел... металл ест... вот и ржа... сливай этот сраный тосол скорее, пока тебе новая ГБЦ не понадобилась... и заливай нормальный импортный антифриз.
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Levski
Не, масло у меня хорошее, у меня с машиной при покупке (и всяких заменах) разбирался знающий)
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Chud
Точно, вспомнила! Я его меняла тыщ 6 назад) значит все еще путем? У меня даже тара осталась от того, что залито. Менять вроде рано еще, а другую доливать нельзя? жалко
Chud
Manka писал(а):Chud
Если у тебя тосол залит,то можно смешивать разные марки,если антифриз,то не стОит.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Как бороться с жарой?
-затонировать в хорошем месте желательно лобовое тоже слегка затонировать (не считая всех остальных)или хотя бы наклеить сверху полоску от прямого солнца в глаза
-на время протяженной стоянки парковать по возможности в тени.
Отлично помогает(проверено на собственном опыте) светоотражательная шторка на лобовое стекло.
-верхние рычаги отопителя установить на максимум на обдув стекол, боковые (левое ) сопла пустить на лицо. Нижний рычаг на холод.
Вентилятор на максимум оборотов. Впродаже можно найти еще внтиляторы которые крепятся на присосках к лобовухе и питаются через прикуриватель-Отличная штука :cool:
-Оба передних стекла приспустить для продува.
-Освежитель также помогает гелевый хороший.
-гоаорят что если капот изнутри утеплить также помогает,тюкю сам капот на прямом солнце нагревается сверху сильнее чем от движка.
-to be continued... 8-)
ИМХО в мертвой пробке на жаре поможет только ледяной кофе залитый в термос.Ну или холодильник питаемый от прикуривателя.Хотя бы облегчает участь 8-)
Manka
Авто: ВАЗ-21083
svarnoi писал(а):Вентилятор на максимум оборотов. Впродаже можно найти еще внтиляторы которые крепятся на присосках к лобовухе и питаются через прикуриватель-Отличная штука
О, это идея!) Учту))
Boriskin
Авто: Лексус
Manka писал(а):svarnoi писал(а):Вентилятор на максимум оборотов. Впродаже можно найти еще внтиляторы которые крепятся на присосках к лобовухе и питаются через прикуриватель-Отличная штука
Вот если закипеть не хочешь, не стоит вкл вентилятор печки на полную + холодный воздух
Двиглу и так жарк, а ты ещё его охлаждения лишаешь.
Максимум 1ая скорость.
Особенно справедливо в пробке.
Ну а в движении открой оба окна передних немного и будет приятный ветерок:)
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Хотела сейчас посмотреть в инете мой антифриз, совершенно не помню, как он называется. Такая синенькая, непрозрачная тара. А сам рыжий, красивый такой цвет
Может кто знает чего у меня за фигня?
Boriskin
Авто: Лексус
Manka писал(а):Хотела сейчас посмотреть в инете мой антифриз, совершенно не помню, как он называется. Такая синенькая, непрозрачная тара. А сам рыжий, красивый такой цвет Может кто знает чего у меня за фигня?
Вообщет это обычное явление что он меняют цвет))))
Когда ты его покупаешь, синенький такой, там просто находятся красители. А в процессе использования красители убиваются нафиг
Manka
Авто: ВАЗ-21083
Boriskin
А я его вообще перестала включать. Толку практически никакого, а машинке плохо((
Boriskin
Авто: Лексус
Manka писал(а):Boriskin
Прально
Лучше самому попарится, чем машинку насиловать))))
Chud
Boriskin писал(а):Manka писал(а):Boriskin
Прально
А с чего она насилуется?У меня частенько в жару на 3-й скорости молотит,ничего страшного еще не произошло.
Boriskin
Авто: Лексус
Chud писал(а):Boriskin писал(а):Manka писал(а):Boriskin
Прально
Ну вот заведи машинку, и замерь через сколько по времени у тебя вкл вентилятор охлаждения.
В след раз заведи и вкл печку на холодную, и погляди когда вкл вентилятор)
Намного быстрее.
А стоя в пробке, при вкл холодной печке у тебя вентилятор практически выключатся не будет)
Chud
Boriskin писал(а):Chud писал(а):Boriskin писал(а):Manka писал(а):Boriskin
Прально
Намного быстрее.
Ерунда все это,молотит не чаще.Ты,если уверен в том,что сказал,лучше физику процесса объясни.
Boriskin
Авто: Лексус
Chud писал(а):Boriskin писал(а):Chud писал(а):Boriskin писал(а):Manka писал(а):Boriskin
Прально
Намного быстрее.
Не, в физику углублятся не хочется:)
Но молотит он чаще намного)
Вообщем кто как хочет так и дро...ит
:cool:
Chud
Boriskin писал(а):Не, в физику углублятся не хочется:)
Вообщем кто как хочет так и дро...ит :cool:
Сказавши А,неплохо сказать и Б,а то поверь на слово,он молотит чаще.Не хочу верить,у меня не молотит.
D_Garry
Авто: RMII
Chud писал(а):Boriskin писал(а):Не, в физику углублятся не хочется:)
Да уж, причина туманна. Если бы, предположим, кран печки не до конца закрывался, так вентилятор наоборот бы реже врубался, так некоторые спасают движок от перегрева в пробках в ущерб себе, включая обогрев и вентилятор на максимум, таким образом помогая вентилятору радиатора. Но почему раньше-то???
У меня-то в карбюраторной вентилятор включается банально по ДВВ, на него приницпиально ничего не может повлиять, так как это обычный ключ с гистерезисом (эх, блин, выругался). А вот как у вас на инжах, где электроника им управляет...
Boriskin
Авто: Лексус
D_Garry писал(а):Chud писал(а):Boriskin писал(а):Не, в физику углублятся не хочется:)
Так разговор то шёл про холодный воздух
Понятно что при вкл тёплого он будет вкл реже)
D_Garry
Авто: RMII
Boriskin писал(а):D_Garry писал(а):Chud писал(а):Boriskin писал(а):Не, в физику углублятся не хочется:)
Не, поэтому я и сказал "Если бы". Так ты прям заинтриговал, с его бы карлсону раньше включаться
Вообще, конечно, есть мыслишки... Но без схемы - я пас.
