whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Сломался пластмассовый сосок на радиаторе, на который надевается пароотводящий шланг (идет на расширительный бачок). Подскажите мне сразу менять радиатор или можно этого избежать?
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Можно ли его прикрепить холодной сваркой для пластмассы?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Вряд ли удастся приклеить из-за постоянных перепадов температуры в радиаторе. Я попробовал бы ввернуть какой-нибудь металлический штуцер с резьбой, смазав герметиком-клеем.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Sergio
Авто: 21103, 21213
Менять однозначно, потому как сварка не надолго а менять 2 раз радиатор накладно.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
А сам радиатор цельный или состоит из отдельных частей?
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
На сервисе могут отремонтировать сам радиатор или это тоже не надолго?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
whizzard писал(а):а штуцер выдержит?
Так я предлагаю не клеить сверху, а ввернуть в пластик. Если пластик выдержит, так и штуцер выдержит, он железный. А клей - герметик для успокоения себя, ну и для исключения течи через резьбу штуцера.
Радиатор неразборный, пластиковые банки по краям соединены алюминиевыми трубками. Со временем пластик начинает трескаться и течь. Обычно меняют радиатор без шаманства с заклеиванием.
Последний раз редактировалось: Oleg_e (20 Июня 2006 15:13), всего редактировалось 1 раз
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
так такой штуцер найти еще надо, чтобы резьба была как у самореза а на выходе совпадал с внут.диаметром шланга
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
whizzard писал(а):так такой штуцер найти еще надо, чтобы резьба была как у самореза а на выходе совпадал с внут.диаметром шланга
Вопросов нет, меняй радиатор. Да, чего проще сделай чертеж, да закажи у токаря за пузырь. Посмотри в автомагах, на рынке. Попробовать же можно. Поменять радиатор всегда успеешь.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
А если в дороге где-нить опять отпадет или отломится?
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
whizzard писал(а):А если в дороге где-нить опять отпадет или отломится?
Ответ на вопрос по теме уже дан. Приклеить не получиться, есть деньги - меняй радиатор, нет денег - смотри выше, в дороге может отвалиться все, что угодно. Например у меня вчера отвалился нейтрализатор от крепежа, а он железный и был приварен сваркой. Был бы на резьбе не отвалился бы никогда. Приклеенное и приваренное отваливается, прикрученное и приклепанное держиться.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
скажу честно, у меня отломилось тоже, уж больно хрупкая эта пластмасска
я просто заткнул дырку саморезом, а шланг болтом... 1.5 года езжу - вроде все нормально.... может я чего не так сделал, а ?
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
А двигатель не сильно греется после этого?
963_
ничо не греется... все как раньше
диверсия
когда была ауди сломался тоже так я заглушил сломаное отверстие и разрезал верхние шланг и вставил трубочку железную с соском все работало.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Заглушил вчера отверстие в радиаторе саморезом и отверстие в пароотводящем шланге. Все отлично работает, двигатель работает также, не греется.
moonchild
Oleg_e писал(а):Вряд ли удастся приклеить из-за постоянных перепадов температуры в радиаторе. Я попробовал бы ввернуть какой-нибудь металлический штуцер с резьбой, смазав герметиком-клеем.
делали без всякого герметика...просто заворачивали штуцер в пластик с натягом...резьба нарезается в отверстии радиатора метчиком М6 или М8 первым номером...
