PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
CougaR 111 писал(а):Если не поможет меня не пинать
PavelKK
Клапан поменял. К сожалению не помогло... А не может сам адсорбер мутить?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Мутить? А как? Он же банка с активированным углем и только.
Злорадно косясь в сторону
CougaR 111`а: я же говорил, что клапан адсорбера непричём.
cugra
Авто: Мото : Вело
Лично мне помогло....
PavelKK
Может у тебя это и связано с перегревом... у тя ведь помоему движок греется...
Дюжина
Если такой умный то подскажи сам тогда...
cugra
Авто: Мото : Вело
Дюжина
CougaR 111
Чес говоря, в затруднении.
Может, действительно, РХХ на горячую не отрабатывает? Но с чего бы это?
Мож форсунки (все) негерметичны? Дык, почему холодный запуск нормальный?
Загадка покрытая ВАЗом.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
У многих проблема запуска по утрам сейчас. Зимой без проблем.
Я и чистил РХХ и дроссель и менял РХХ - не помогало.
Сигнализация и БК тоже отключал - не помогало.
Один только раз попробовал, но пока больше не пробовал, вот что:
перед уходом вечером из гаража засунул между упором привода дроссельной заслонки и самим приводом палочку так, чтобы дроссельна заслонка приоткрылась почти до 1% (смотрел по БК при вкл. зажигании). Утром пришел - завелся отлично. Вот теперь думаю сделать из пластинки скобу и надеть на постоянку на упор привода. Так даже советовали в зарулем, когда переделывали отвод картерных газов по задумке GM.
Только остался вопрос - если сделать так, то расход топлива увеличится или нет?
Буду пробовать и смотреть за расходом.
PavelKK
cpan21103 писал(а):Я и чистил РХХ и дроссель
А как чистить дроссель? Т.к. все остальное я уже, по-мойму, перепробовал.
cpan21103
PavelKK писал(а):А как чистить дроссель? Т.к. все остальное я уже, по-мойму, перепробовал.
Посмотри здесь уже была такая тема на 6 страниц. Там все это же говорилось.
Тема примерно на 4 или 5 странице будет
PavelKK
cpan21103 писал(а):Посмотри здесь уже была такая тема на 6 страниц.
ОК. Спасибо. Попробую найти.
