nm78
Проблем такая: частенько случается, что на ходу при переключении со скорости на нейтралку машина глохнет (стрелка тахометра стремительно падает до нуля и даже не пытается остановиться у отметки 1000)... иногда правда ХХ таки включается на оборотах около 500, но так и не поднимаются больше без подгазовки. Причем заметил, если выключить все электроприборы (свет, обогрев стекла и пр.), то все нормально - стрелка тахометра плавно опускается до 1000, а при остановки - до 850 об. Но стоит включить либо свет, либо обогрев стекла опять таже фигня. Подозреваю что что-то с генераторм, но что понять не могу, по вольтметру при выключенных приборах кажет 14В, при включеных приборах 13,6-13,8. вроде норма... ХЕЛП!!! невозможно ездить
wasd
Не буду советовать- но у меня после смены регулятора холостого хода всё прошло. Удачи.Хотя было тоже самое что у Вас.
FireWire
Авто: 2112
1. Начни с регулятора холостого хода (РХХ), но учти что брака очень много, покупай с возможностью замены в случае неисправности.
2. Немного увеличь угол открытия дроссельной заслонки путем кручения регулировочного винта, того, что на дроссельном узле находится. Подробнее читай тут
http://chiptuner.ru/faq.php#zagloh
P.S. Лично мне помог второй вариант.
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Если это происходит всегда то скорее всего ХХ,а если эпизодически,то не исключаю и ДМРВ,какой расход показывает БК на холостом ходу!!!
nm78
ДМРВ действительно шалит. на ХХ показывает 10,5-12 при выключенных приборах. Думаю его заменить уже, но в данной ситуации не думал что это может быть он... Больше грешил на генератор, т.к. при выключенных потребителях все супер - как новая, даже не намека на то, что заглохнет. но стоит включить хотябы ближний - то начинается шоу, хоть и периодическое...
