York
Открутил 150 км по жаре и почти у дома внезапно загорелась лампочка СЕ. Съехал на обочину, заглушил двинатель, Завел, через 15 сек. лампочка опять загорелась. Машина не тупит, не троит, правда на ХХ обороты плывут чуть-чуть... Завтра опять крутить конец в 150 верст, вот уже и не заню... стоит ли...
Подскажите, что может быть...
Boriskin
Авто: Лексус
York писал(а):Открутил 150 км по жаре и почти у дома внезапно загорелась лампочка СЕ. Съехал на обочину, заглушил двинатель, Завел, через 15 сек. лампочка опять загорелась. Машина не тупит, не троит, правда на ХХ обороты плывут чуть-чуть... Завтра опять крутить конец в 150 верст, вот уже и не заню... стоит ли...
Для начала сбросить минусовую клему с акума. Загорится, или купить бортовик (600-2500р) и прочесть ошибку или дуть на диагностику (300-500) где тя наверняка скажут: Ничего серьёзно, забей и ездить так
York
Надолго клему сбрасывать?
Boriskin
Авто: Лексус
York писал(а):Надолго клему сбрасывать?
1-2 минуты
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Мож дерьмовый бензин? У меня так было. Заправился, проехал 20 км, поставил, заглушил. Прихожу через полчаса завожу чекэнджин горит, послушал двиг все ок, поехал на свой страх и риск, проехал км 5 лампочка потухла и больше не загоралась...
*Demon*
Авто: 2114i
Блин, Чё угодно быть может. Двигатель осмотри визуально когда холодную запустишь, особенно в районе свечей смотри. Сразу проверь как свечи закручены (плотно ли), послушай как двигатель работать будет - стуки, вибрация, детонация, если всё ок, то фильтр воздушный глянь, если грязный почисти, проверь датчик спидометра, может из-за него СЕ загорелся.
*Demon*
Авто: 2114i
Да вместе со свечами (можешь их выкрутить почистить) посмотри ВВ провода.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да ничего с движком не случится. Че вы так боитесь? Просто неоптимальный режим будет и как следствие повышенный расход (в большинстве случаев).
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
nicotinovich писал(а):Мож дерьмовый бензин? У меня так было. Заправился, проехал 20 км, поставил, заглушил. Прихожу через полчаса завожу чекэнджин горит, послушал двиг все ок, поехал на свой страх и риск, проехал км 5 лампочка потухла и больше не загоралась...
На плохой бензин СЕ не загорается. Меня на этом как лоха развел чел, у которого я машину брал 4 года назад. Я тогда еще в инжекторах ни болта не сек - поверил. А оказался ДПЗД. В итоге отдал 300р за диагностику и 150 за датчик. А у тебя неисправность самоустранилась. Датчик скорости, например, глюканул.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Andre2115 писал(а):nicotinovich писал(а):Мож дерьмовый бензин? У меня так было. Заправился, проехал 20 км, поставил, заглушил. Прихожу через полчаса завожу чекэнджин горит, послушал двиг все ок, поехал на свой страх и риск, проехал км 5 лампочка потухла и больше не загоралась...
На дерьмовый бензин может среагировать,если ДК есть.
Andre2115
Chud писал(а):Andre2115 писал(а):nicotinovich писал(а):Мож дерьмовый бензин? У меня так было. Заправился, проехал 20 км, поставил, заглушил. Прихожу через полчаса завожу чекэнджин горит, послушал двиг все ок, поехал на свой страх и риск, проехал км 5 лампочка потухла и больше не загоралась...
Ааа, во как. Про дк не подумал, нет у меня его
. А как качество бенза может вызвать неправильный сигнал с дк? слишком бедная смесь? богатая? или прогревается дк медленно?
Chud
Andre2115 писал(а):Chud писал(а):Andre2115 писал(а):nicotinovich писал(а):Мож дерьмовый бензин? У меня так было. Заправился, проехал 20 км, поставил, заглушил. Прихожу через полчаса завожу чекэнджин горит, послушал двиг все ок, поехал на свой страх и риск, проехал км 5 лампочка потухла и больше не загоралась...
Может как слишком бедную показать(у меня это ошибка 0171)
York
Короче развитие следующее:
Решил вчера отогнать на диагностику, лампочка погасла и больше н е включалась. Специ послушали двигатель, и сказали ездить и не парить мозг.
Сегодня в самую жару пер опять оттудаже и ближе к дому машина начала тупить. В диапазоне 2200-2600 не тянет нифига. такое ощущение что сзади за трос кто дергает. Подергался я так минут 15 и опять лампочка загорелась... сли был бы карб, сказал бы что кипит бензонасос. Что может быть с инжекторным ума не приложу...
По моим ощущениям однозначно жара виновата. Утром по ходлодку хорошо доехал, и в пробке потолкался и ничиво... А в обед и без пробок и такая фихня...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Купи комп, а то так всю жизнь гадать будешь.
Boriskin
Авто: Лексус
York писал(а):Короче развитие следующее:
Если на горячуюю и в районе твоих же 2000-3000 об на 2-3 скорости то обычно ДД.
Возьми комп и погляди:)
York
сгонял на диагностику. Лампочка горит от датчика детонации. Не едет говорят от забитого бензонасоса. Тока почему только на горячую не пойму. Люди советуют помениять ДМРВ. Может в нем дело....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
York писал(а):Не едет говорят от забитого бензонасоса.
Вместо ДМРВ сетку лучше поменяй.
York писал(а):Лампочка горит от датчика детонации.
Педёрни разъём пару раз, место там такое которое засоряется оч. сильно.
York
Сетку на чем? на бензонасосе?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
York писал(а):Сетку на чем? на бензонасосе?
Да, только бак не снимай, а дырку вырежи побольше, пригодится ещё
