service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Левое колесо по проезду по ямкам постукивает в корпус.
Это стойка или аммо?
Если стойка то менять сразу две или можно одну? И я так понимаю на развал прямиком.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
service писал(а):постукивает в корпус.
Эт как понимать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
service писал(а):Левое колесо по проезду по ямкам постукивает
Может быть шаровая.
Это действительно не понятно как.
service писал(а):Это стойка или аммо?
Стойка родная?
service писал(а):Если стойка то менять сразу две или можно одну?
Смотря что стоит
service писал(а):И я так понимаю на развал прямиком.
нет, смотря как сделать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
В этот раз видел одного: краб развалился, он растяжку рычага приязал веревкой к чему-то там и едет. У него колесо в арке вперед/назад болтается, то за бампер заденет, то в кузов ударит.
У тебя не так случайно?
А разве это не одно и тоже?
Ну конечно там может быть патнрон, но чаще всего когда говорят аммо или стойка, то имеют ввиду одно и тоже.
Satana
Под стойкой он имеет ввиду стойку аммортизатора,которая на кузов крепится!
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Под стойкой он имеет ввиду стойку аммортизатора,которая на кузов крепится!
интересная кузовная деталь это что такое?
Satana
Если ничего умного не можешь сказать
olg2004 лучше промолчать,за умного примут!Эта деталь еще называется Опора верхняя стойки!Или и что это за деталь не знаешь?
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
у меня тож проблема с появившимся постукиванием в передней подвеске. машина пробежала 18000. что это может быть? когда по маленьким кочкам едешь, если левое колесо прыгает, то стук слева, если правое, то справа. у меня на рулевой рейке люфт, если подергать вверх вниз. могут ли внешние рулевые наконечники быть причиной издаваемых стуков?
