Скрежет в районе правого переднего колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрежет в районе правого переднего колеса вывод темы на печать
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2006 23:43
Здравствуйте !!!!! Smile
По сабжу добавлю что скрежет присутствует если на месте нажать (хорошенько) на педаль тормоза и медленно ее отпускать, при этом не равномерно появляется такой звук как от скрежета металла по металлу и пощелкивание что ли (еще в фильмах такой эффект при обрушении мостов) ах да, машина обычно стоит под уклон хотя это и не обязательно ?..
Кажется что при растормаживании что то возвращается на место! Confused
Что это такое???? Как лечить??? :-(
Еще по этому колесу ? сильно подшипники шумят (слышно при вращении колеса на месте)?.
Греется оно (не знаю то ли от торможения то ли еще от чего, так как езжу активно, торможу часто?), один раз после поездки на 25 км диск нагрелся!! так что плевок закипал!! Shocked
И еще! ! ! Как определить износ цапфы (или как называется та хрень на которую надевается ступица) поворотного кулака, а то колесо сильно углублено внутрь (тормозной диск цепляет за металлическую защитную хрень вокруг него?. Подшипники тоже не новые?.
Very Happy
И вопрос в догонку ? как правильно НО БЕЗ динамометрического ключа отрегулировать натяг подшипников (скажу сразу что еле заметного люфта я не замечаю, только когда шататься начнет?)????
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 01:10
Для начала смени подшипники, по всем симптомам - они.
Затягивай их как сказано в мурзилке - в два приема. Затяжка - достаточно плотная (чтобы посадить подшипники на место), а после отпускания гайки при ударе кулаком по низу колеса (его надо установить) должен быть слышен ЕДВА ЗАМЕТНЫЙ стук в подшипниках. Колесо при толчке на вращение должно сделать несколько оборотов. После пробега первых 2 тык снова отрегулируй подшипники (необходимость регулировки проверь так же - ударом по вывешенному колесу).
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:09
Спасибо, я себе тоже так сделаю, тоже такой же звук, но не обращал на него внимания Smile
Aleck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 22:53
А как думаете, скока с такой траблой можно откататься (тыщ 5 мона???) :-( Confused
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 23:06
Пасибо, как нить попробую (я твой совет запомнил!!!! как доберусь до замены подшипников то тогда..........)!!!!
Very Happy 8)
ЗЫ: Что хуже - перетянутые (ну слегка) или сильно отпущенные подшипники?????
ВАЗюзер
ahim
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 00:25
перетянутые
(ну слегка)
??????это как сказать.???.....обычно потом в помоику((((((((((
сильно отпущенные
ИМХО, тож ничё хорошего.
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 09:20
перетянутые
(ну слегка)
сильно отпущенные
мля... все похо :-( Sad
пипец... буду ездить и не париться Sad
ВАЗюзер
