КАТАЛИЗАТОР ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КАТАЛИЗАТОР ? вывод темы на печать
TREFF
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 00:54
влияет ли разрушение катализатора и смерть датчика кислорода ,на то что двигатель не хочет заводиться?ВАЗ 21120
TREFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 00:56
Ага
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TREFF
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 00:58
а можно по подробней, а то двигло сдох и никак заводиться не хочет, до этого троил и помойму катализатору пипец
GReS
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 07:14
Вообще-то как-то странно... Не должен влиять - ДК стоит до нейтрализатора, а то что после него ему по.... если канешно у тя не Евро-3. На работе двигла отразится "забитость" нейтрализатора, а если он "посыпался" - то будет звон и усё....
Правда есть такая фишка в мозгах - дрыгатель перестает работать, если неисправны сразу 2 датчика - мож у тя этот случай? Попробуй комп подключить, ошибки посмотреть и пр. параметры - думаю если дело в электрике, то все сразу будет видно.... Удачи!!!
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 09:48
TREFF
Никак они на запуск не влияют. Если только нейтрализатор не спёкся до полной непроходимости. Но о таком слышать не приходилось.
Без диагностики сказать что-либо сложно. Причин незапуска может быть масса, от систем питания и зажигания до датчиков и исполнительных механизмов.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kramich
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:52
[quote="Дюжина"]TREFF
quote]
Вам не приходилось, а у меня такое было.
Все началось с небольшого звона в районе католизатора, потом звон начал усиливаться. Постепенно машина стала тупить, а в итоге она перестала совсем разгоняться и еле еле ездить. Было это в 2002г и об этом мало кто что знал. Вот и я отправился на сервис, где моя машинка перед воротами сервиса умерла. Раз 10 крутанули стартером, после чего затолкали в бокс. Где мой знакомый слесарь снял католизатор и выбил его ломом. И о чудо машина полетела...
kramich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
