Сергей В.Р.
Авто: Ваз 21120, 2004-2008, Приора 21703, апрель 2008
Находил на форуме 3 или 4 раза эту тему. однозначного ответа никто не дал. Все предлагаемые варианты проверил. Ничего не помогло. Повторю суть проблемы: не функционирует первый режим включения дворников. Второй, третий режимы, омыватель - всё работает. Но при отключении дворников из второго режима в произвольный момент - дворники не убираются на место. Поменял реле управления стеклоочистителями - К2, разобрал, прочистил дополнительное реле - К6. Поменял подрулевой переключатель. Разобрал, прочистил, собрал мотор-редктор. Все контакты соответствующих устройств зачистил. Ничего не помогло. Может кто-то, что-то еще подскажет? Буду очень благодарен.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Взять заведомо исправное реле и проверить.
Я, прежде чем исправить подобную неисправность, менял реле 2 раза.
