Масса приборки, где искать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масса приборки, где искать? вывод темы на печать
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 09:02
Здравствуйте тема была недели две назад о разной температуре двигателя, совет был привинтить обратно массу приборной панели. Объясните пожалуйста с толком, с чувством, с расстановкой, где она находится на десятке. Я как понял справа от водителя рядом с магнитолой, а как туда подлезть и с чего начать. В сервис ехать жаба душит попросили 500 рублей.
Mr_DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:05
неужели никто не поможет?
roti
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:19
возле правой ноги водителя-за крышкой, над блоком предохранителей-вверху слева
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:22
Под приборкой с лева еще есть одна масса и туда куча проводов прикручена...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:38
А панель приборную надо снимать или нет.
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:47
А можно поподробнее, если не затруднит, пожалуйстаroti
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:38
Лови:
http://chiptuner.ru/ground.php
http://chiptuner.ru/ground2.php
ВАЗ 21114 2006г
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 13:49
Спасибо за полезную ссылку. Нашел и подтянул болт, правда чуть шею не свернул, вечером поеду домой посмотрю как будет.
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 20:06
да потому что надо было экран консоли справа снимать, и спокойно трещоткой заворачивать гайку. А не слева.
Кстати, может не помочь тебе подтяжка той гайки. Возьми медный провод 2,5 мм2 не меньше, привяжи один конец к болту на рулевой колонке, второй - к гайке под левой крышкой консоли, в точке, где с десяток проводов прикручен.
darling74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 09:19
Cегодня наблюдал за температурой на панели, к сожалению, после протяжки болта ничего не изменилось.
Вопрос по дополнительному медному проводу, в чем смысл, и вопрос второй какие будут дальнейшие соображения
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 09:22
Датчик смотри который на приборку показания дает. Или уже советовали??? Confused
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 09:24
Уже кучу поменял,одно и тоже
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 13:16
Народ , а можно как то проверить датчик температуры, котрй идет на приборку, на предмет нормальной работы. Уж больно не хочется всю панель разбирать, вроде всю массу проверил
darling74
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:34
Хорош уже мучаться. Справа от ног водителя консоль, закрытая экраном. Прямо под верхней ее ккромкой шпилька, на нее надето штук 6 проводов. Это и есть "масса приборки". Возьми кусок толстого медного провода, соедини эту точку и под рулевой колонкой на кронштейне этой колонки любой болт. Хотя бы просто прижми провод к этим точкам покрепче. Этим самым ты уверенно подашь массу на эту точку. И заводи машину. Если дефект исчезнет, значит нужно обе точки массы в консоли приводить в порядок.
Причем дождись, пока включится вентилятор, в этот момент стрелка темпераутры не должна отклоняться вправо.
Вообще тот, кто у тебя попросил 500 руб - идиот. В москве в Инкоме протяжка массы стои рублей 80. Зато за эти 80 руб ты по крайней мере узнаешь все точки массы, да еще пару советов послушаешь. Если придется долго ковыряться, конечно дороже.
Кто ищет, тот что-то знает...
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:17
Cделал как написал ничего не изменилось, все три болта массы протянул, а она с...ка все равно на панеле в красной зоне (((( :-( .
darling74
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 16:50
А под капотом зачищал точки массы?
А знаешь, что 2 датчика температурных по капотом? Ты точно тот шевелил?
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 09:17
В выходные опять все заново пролазил, проверил все три точки заземления, поменял еще один датчик в головке блока, и короче блин ничего не изменилось, все таже фигня. Куды теперь лезть то
Mail.ru
