Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Господа, можно ли поменять сайлентблоки нижнего рычага без его снятия??? И что для этого надо? Поделитесь опытом.. Плиз...
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Конечно можно.
Для этого нужен съемник сайлентблоков и ключи для откручивания гаек, ну может еще монтировка пригодиться
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Garik1 лучше снимать. Пружины полюбе прийдётся снимать...
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Geromo
Не надо дезынформации. Все прекрасно меняется без снятия пружин и тем более рычагов
Geromo писал(а):Garik1 лучше снимать. Пружины полюбе прийдётся снимать...
Это чем это лучше? Гемморойней?
Замена нижних - фигня. А вот с верхними бывают проблемы. И большие.
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Alexey_05, можно поподробней про верхние?
miha
Авто: Лучшее
А какие проблемы с верхними?
Верхний рычаг снять: три гайки шаровой открутить и одну гайку оси. Правда сначала надо брызговик снять. Из инструментов ключи, отвертка и домкрат, делов на пол часа.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
LuCaS_74 писал(а):...можно поподробней про верхние?
А верхние менять - лучше снять рычаг. Отворачиваешь три болтика крепления шаровой опоры, отворачиваешь гайку оси рычага, вынимаешь ось - снимаешь рычаг. Меняешь сайлентблоки и все собираешь в обратной последовательности.
PS Самой собой подвеску надо нагрузить, т.е. под нижний рычаг подставить что нить и опустить с домкрата.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
КОНЕЧНО НЕ СНИМАЯ, вы че народ, читайте книжки с картинками от зарулем.... Пружины конечно же
не надо снимать!!!!!! :cool:
Я с первого раза все сам заменил без гемора на весьма закисшей машинке!!!!!
miha
Авто: Лучшее
Я лично книжки с картинками от зарулем читал, но честное слово не понял, как можно поменять верхние, не снимая рычага. Нижние все ясно, ничего снимать не нужно, а верхние? Один еще можно, где гайка, а второй, где болт?
ahim
miha писал(а):Я лично книжки с картинками от зарулем читал, но честное слово не понял, как можно поменять верхние, не снимая рычага. Нижние все ясно, ничего снимать не нужно, а верхние? Один еще можно, где гайка, а второй, где болт?
а кто сказал про верхние?????????.....ну если ставить шпильку вместо болта.............
LuCaS_74
Я как бы имел ввиду, какие такие именно "большие" проблемы с верхними
Единственное место в подвеске, до которого руки еще не дошли 8-)
Leshek
LuCaS_74 писал(а):Я как бы имел ввиду, какие такие именно "большие" проблемы с верхними
Проблема будет, если закиснет ось - там негде размахнутся молотком. Но обычно она вынимается от руки.
Женя 21063
Пацаны
лично у меня с верхними была только одна проблема, это вынуть болт, т.к. он упирался в подкрылок и не хотел вылазить, а подкрылок снять было не реально т.к. саморезы закисли там.
ne_gonshik
сорри за недопонимание, я отвечал на сабж., там сказано про НИЖНИЕ!!!!! :oops:
Верхние только на снятом рычаге (благо это не трудно)
Evgen
Авто: Калина красная
miha писал(а):Верхний рычаг снять: три гайки шаровой открутить и одну гайку оси.
Leshek писал(а): Отворачиваешь три болтика крепления шаровой опоры, отворачиваешь гайку оси рычага, вынимаешь ось - снимаешь рычаг.
Я в какой-то книге читал, что и от верхней шаровой откручивать необязательно - рычаг просто проворачивается на шаровой и выворачивается наружу. Сам не пробовал.
Женя 21063
Evgen писал(а):Я в какой-то книге читал, что и от верхней шаровой откручивать необязательно - рычаг просто проворачивается на шаровой и выворачивается наружу. Сам не пробовал.
Я пробовал.
Не надо шаровую откручивать. Если приспособа есть все делается проще
Leshek
Наверно можно и так. Я привык в тисках такие вещи творить, да и три болтика отвернуть не сложно, а там можно и попутно ревизию шаровой провести, типа смазки добавить.
