Откуда может сочить масло на двигле со стороны ГРМ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Откуда может сочить масло на двигле со стороны ГРМ? вывод темы на печать
Грин
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 10:39
Сальники распредвала и коленвала поменяны. Пропускает под прокладкой картера, но это понятно.
Прокладка под головой новая.
Думал сначала на помпу, что это не масло, но все-таки решил что масло и откуда не понимаю.
21053/1,5/90 -> 2109/1,3/91 -> 2110/1,5/98 -> 2112/1.6/06 -> FORD FOCUS 2/1,6/2008 -> BMW X3 -> Mercedes C180 W204
ставим точку)
Грин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alext
Авто: ТАЗ 21093 инж. 2003г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:29
Из-под клапанной крышки
Масло не ест , только мажется.
Alext сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Грин
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:13
неее, внизу.
ставим точку)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:14
Магистр Грин писал(а):
неее, внизу.
Сальники коленвала поменяны.
Хреново поменяны значит.
read
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:17
Еще может через датчик уровня масла.
А подтеки конкретно где? На передней части двигателя? На задней? Совсем скраю или ближе к середине?
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:24
Датчик уровня масла врядли, он с дальше и ниже. Сальник коленвала, там больше нет ничего.
Флойд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:48
у меня какие-то полукольца (когда-то) стерлись или еще чего-то, так масло через них активно уходило Sad
lumb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 18:58
Возможно и датчик масла, у меня такая же фигня была весной. Смотрю весь вверх масляного насосса в масле, потом уже началось струйка бежит маленькая по нему. Ну думаю, прокладака масляного насоса или сальник коленвала, Заменил и сальник, и прокладку картера, и прокладку масляного насоса. Запустил движой и чуть не психанул опять стрйка. Позже пригляделся что это стрйка незаметно текет от датчика, между коллектором и другими изгибами. Поменял, стало все в порядке, .. уж сколько тыщ после этого наездил ни грамма не добвалял больше, все на мах.(Масло синька)
FORD FOCUS 2, 1.6 Ti-VCT 115 H.P., 2005
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veter
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 19:01
Стертые полукольца не фиксируют коленвал вот он и ходит в продольном направлении при выжимании сцепления. Попутно задирает сальники. ИМХО снимать поддон и смотреть что там и как. Ну и менять все, что можно.
veter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 23:48
масло может течь( сочиться) из-под заглушки главной масляной магистрали.
обсуждалось ранее здесь или в 10-ках.
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 00:06
да в месте сальника сухо, и датчик хоть и в масле но терпимо.
остается тока если прокладка маслонасоса, но я даж не представляю что это.
капает как со стороны маслофильтра.
ставим точку)
telpm
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 00:15
главн масл магистраль находится над масл насосом.
заглушка закрыта кожухом металл ГРМ (он крепится гайкой к головке, болтом к блоку, и тремя болтами масляного насоса, поэтому сразу увидеть течь из-под заглушки трудно, но можно если постараться!
Грин
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:32
это оно и есть, просто все кроме этого я проверил, а заглушка кожухом правда прикрыта.
Так, а как ее выкручивать, она же на клее?
ставим точку)
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:56
А ты фильтр масляный проверял, может из под него ежели не дотянут и через резиновую прокладку фильтра или она перетянута и её смяло или сама г...
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Грин
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 11:04
не, там понятно, даже если сочится, меня это не напрягает, все просто, если сочитсяч, то вниз, а тут-то другое место, район ролика натяжителя
ставим точку)
telpm
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 23:16
заглушка запрессована в блок!
