Можно ли отремонтировать фару Bosh?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли отремонтировать фару Bosh? вывод темы на печать
jonny23
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:08
У меня стоят фары Bosh. Одна светит нормально, другая в землю. Попробовал покрутить крутилку сзади. Крутилка вся перекошена, я так думаю, что внутри фары она с фарой никак не соединяется, обломилась. Вопрос: стоит ли пытаться ее разобрать и что-то сделать либо не мучаться и купить новую фару? Заранее всем благодарен за ответы в тему.
jonny23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:19
Разобрать конечно стоит, даже если и из-за любопытства сего устройства регулирования. Стекло снять легко, болтики (винтики, шурупчики) стоят под "звездочку". Разберешь, там видно будет под замену или ремонтом можно отделаться.
Удачи....
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:21
jonny23
попробуй отремонтировать. Может и поможет...
ВАЗ-21104 1.6 16V 4-2-1 18 ряд +4,1 2005 г.в.
alex-xxl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:28
Скорее не обломилась а выкрутилась, разберешь, сразу все видно будет.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonny23
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:49
Попробую на выходных заняться. Потом напишу, что получилось
Sergio
Авто: 21103, 21213
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 13:42
Была такая фигня слетела с крепежа регулеровки еслс присмотреться с обратной стороны (при снятой крышке конечено) то видно если не сможешь подлезть так то придется разбирать.
Страшного ни чего нет.
Заодно когда снимешь простри всю фару увидишь потом разницу.
Sergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
