Что-то случилось с ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что-то случилось с ХХ вывод темы на печать
Пингвин
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 11:57
Ехал сегодня на работу, все нормально. И вдруг, при остановке на светофоре, на холостых машину начало дергать неплохо (тресется вся), на 1-ой, 2-ой, 3 и 4-ой передачах все ок!!! А вот на холостых - трясется вся! Капот открыл, а движок чуть ли не выпрыгивает оттуда. Помогите разобраться, ведь мне еще домой ехать.
Машинка ВАЗ 2105...
...куда пойти, чего бы сделать?...
Пингвин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:02
выкрути и продуй клапн холостого хода.....к нему еще проводок идет......видимо соринка попала
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пингвин
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:05
А можно поподробней? Я в устройстве чайник немного, где это и как выглядит? (мурзилку дома забыл Sad )
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 12:41
посмотри по кастрюлю. Заглядывать справа. Там стоит карбюратор. К нему один проводок идет - на этот клапан. Выверни и продуй. Заверни назад.
Если 53, то движок с ЭПХХ там все сложнее. Но и проблем меньше Smile)
Если нет вообще - значит открой кастрблю и дунь в желтенькие жиклеры.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пингвин
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 13:10
Справа кастрюли, или справа автомобиля...наверное кастрюли... нет, не 53, а 2105 87 г.в....попробую все сделать...
morgion
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 13:22
Если продувка электромагнитного клапана не поможет, то 2 вырианта
1. Клапан накрылся. Тогда либо заглушку ставить, либо из клапана под жиклёром выташить иглу и поставить обратно. (на солексах обламывают пластмассовый наконечник иглы, она там не съёмная ...)
2. Не подаётся +12В на клапан. Тогда напрямую либо к аккуме подключить проводом, либо в выводу катушки (какой точно не помню- тот, на котором при повороте ключа 12 в появляется)
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIeMONd
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 13:41
дык может дело всё в проводах высоковольтных или ещё погляди на колпачки которые накручены на свечки, мож открутились
DIeMONd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 14:32
А может у тебя двигун перегрелся как в соседней теме.
Попробуй на холодной как будет работать
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пингвин
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 15:34
Дык температура в норме была...
В выходные наоборот - подчти до красной зоны стрелка дошла (пришлось скорость сбросить) и нормально работал Smile Smile Smile
