Страница 2 из 6
Shish
про трехуровневый я советовал. отличная штука, забот не знаю
idd
мне тоже понравилось. Щас пришлось поставить его на max. Хоть как-то заряжается аккум. С обычным наверно вообще труба бы была, т.к. в среднем положении стрелка далеко влево уходит... Sad
idd
в общем поменял я д.мост. В очередной раз.
Промерил на подкове все диоды не снимая. Один из силовых оказался пробитым... теперь я весь в раздумьях...
Shish
idd
так чего делать то будешь? может Rezo скажет куда копать. что то в тупике я. ну кроме как до тла вообще разобрать генератор.
Если надумать новый ген брать то бери нивский на 80А. Себе брал год назад в Транзите на Земледельческой за 2000. Если надумаешь подскажу где железо для его установки прикупить
idd
Shish,
ну пока этот живет с диодным мостом, менять ничего не буду...
А чем отличается нивовский от нашего? Как его крепить? Электрика совпадает?
дешево ты нашел...
Rezo
Shish писал(а):
...может Rezo скажет куда копать.
"Стрелки" переводишь? Very Happy
Shish писал(а):
что то в тупике я...
Вот и я призадумался... 8-)
Во-всяком случае уже вроде как понятно, что это не случайность!
Будем рассуждать!....
По-порядку!
С чего всё началось?
idd писал(а):
Лампочка загорелась когда был дождь и нагрузка на сеть достаточно приличная - ближний, подогрев стекла, мафон...
Ну это долеко не критическая нагрузка для любого генератора.
Ток порядка 25 Ампер (с учётом прочих потребителей)
Может только лампы установлены по 100 Вт, да ещё и противотуманки врублены были?
Да всё равно с некоторым запасом по мощности, а по току диодов и тем более.
Так перегрузка или КЗ?
А предохранители никогда не горели, если конечно они у тебя установлены, а не гвоздь или пятирублёвки, как тут недавно кто-то этим "хвастался"?
КЗ - как основную версию я отбрасываю.
Оно либо есть, либо нет.
Независимо от нагрузки.
Допускаю только периодически-кратковременные (во влажную погоду увеличивающиеся). Тогда в определённые моменты в сочетании с нагрузкой ток вполне может быть выше допустимого.
А по времени действия этого тока будет недостаточно для надёжного срабатывания предохранителя.
Кстати!
Эта периодически-кратковременные замыкание (эффект импульсного ключа) способно вызвать большой кратковременный импульс, о котором я говорил.
Диоды могут в этом случае запросто пробиться!
Второй вариант!
В сухую нет, а во влажную (дождливую) погоду пробивает высокое.
Например крышка трамблёра, бегунок (достаточно частый случай), ВВ провода наконец.
Вот ещё одна возможность появления импульса большой амплитуды в бортовой сети автомобиля.
На корпус ещё ладно, а вот когда пробой (или утечка высокого) идёт на другие провода.....
Тут может быть всё, что угодно.
В сырую погоду посмотри в полной темноте, может и увидишь какой ореол...
И последнее, что на сегодня приходит в голову!
Обрати внимание на качество контакта предохранителя обмотки возбуждения.
Это 10-й предохранитель.
Если к примеру будет очень плохой контакт, то схема РН это воспримет как низкое напряжение на борту и будет корректировать в сторону увеличения.
А уж если этот предохранитель болтается в гнезде, то в сети будет такой "букет" больших всплесков и провалов, что.... мама не горюй!
Результат очевиден.
И опять же - ты не указал какой у тебя генератор и где находится РН.
Вот и говорю, что информация общая и скудная.
Пока вот так!
Думай, "переваривай", вспоминай, наблюдай и сравнивай!
Может что-то ещё немаловажное вспомнишь....
Владимирыч
Мысли такие:
Скорее всего, импульсная перегрузка или или тычок обратного напряжения, или и то, и другое, т.к. длительная перегрузка, даже если уже пробился один диод, должна привести к видимым последствиям - выгоранию предохранителей или даже оплавлению проводов, а импульсная, кратковременная (как писал Rezo) к этому не приводит. Откуда обратный всплеск? Похоже на какую-то индуктивность, коротящую иногда на массу... Катушка???
На импульсный характер указывет и внешний вид отказавшего диода - он ведь не обуглен, не оплавил всё вокруг себя? Именно такой вид имеют обычно пробитые диоды в подковах, от высокой температуры течёт припой и отваливаются провода... Этого не было? Ну, значит, так и есть - мощный импульс, больше нечем диод выбить, ИМХО 8-)
Shish
Владимирыч
тоже думал что импульсная, тем более я так понял у idd стоит импульсное управление карлсоном если не ошибаюсь. но в первый раз сего девайса вроде не было.
Может просто для защиты от обратного наапряжения включить диод между клеммами АКБ в обратном направлении ?
idd
электрика одинаковая,
по установке на vaz.ee в разделе статьи. поиск рулит
idd
лампы обычные 55вт, противотуманок нет.
предохранители все на месте. Когда-то горел предохранитель реле обогрева (это решилось заменой релюшки) и не так давно сгорел предохранитель карлсона (просто поменял - не горит пока).
т.е. из-за КЗ в низковольтных цепях вполне могут погореть диоды? А токой вариант - если вода попадает на генератор и где-то там КЗ происходит на массу или еще как... такой вариант может быть?
т.е. допустим при включении вентилятора? но в последний раз карлсон вроде не включался в тот момент.
это посмотрю... но хз, что там пробивать может.. провода вроде силиконовые, финвал правда... А каким образом бегунок и крышка тр. могут пробиваться?
смотрел. Да все пучком там. Плотненько сидит. Предохранители штырьковые все.
генератор нового образца. Соответственно РН внутри него со щетками... Точнее щас на брызговике РН висит, т.к. я уже говорил, что трехрежимный с переключателем.
вы меня тоже начинаете убеждать, что так.. Предохры все целые (их замены описал выше), проводка тоже не плавится..
похоже.... но дело в том, что это было как и на стоковой катушке, так и после замены на восьмерочную... поэтому имхо мало вероятно..
да, он как живой... не нашел видимых признаков неисправности.
карлсон был электрический в обоих случаях. Сначала включался штатным биметрическим датчиком (или как там правильно он называется), т.е. стоит датчик, который сразу большой ток коммутирует без релюшки. Сейчас изменения только в том, что параллельно ему включены контакты релюшки, а релюшка уже запитана от устройства управления. вроде никакого криминала.
а будет ли эффект? хотя как временный вариант может стоит попробовать... Щас покурю ваз.ее еще.
ps
Ух.. все откомментировал... надеюсь не очень сумбурно получилось..
Shish
Выбирать особо не из чего для решения проблемы... Sad
Shish
хотя очень все это странно. тысячи машин ездят с такими же генераторами, КСЗ , БСЗ и проблем нет. Хрень какая-то
idd
вот и говорю, как временная мера этои диод... и то не факт...
А может сие быть из-за перегрузок при включении карлсона? Самое неприятное, что и трамблер менялся и все высоковольтная система....и там и там глюк присутствовал..
Владимирыч
Диод в обратном направлении (не выпрямительный, а импульсный, на обратное напряжение вольт до 100), стабилитрон мощный вольт на 18, варистор вольт на 50, конденсатор керамический 0,1 мкФ - самое простое из схем т.наз. "грозозащиты" протяжённых линий связи и сигнализации. Помогают.
Я бы поставил для начала диод и конденсатор (кстати, себе уже давно поставил с целью борьбы с помехами по питанию магнитолы - как дополнительный фильтр).
idd
Владимирыч
так.... так на чем лучше остановиться? диод в параллель с конденсатором и к аккуму? А по маркам не подскажешь? Или в принципе можно взять диод со старого моста?
Владимирыч
Из справочника по диодамвыбираем импульсный диод на ток побольше и напряжение обратное не ниже 20-30В... получается:
КД629АС; 2Д702АС; 2Д703АС, ВС; КД704АС; 2Д707АС4 2Д708А,Б; 2Д809А,Б и т.д.
Конденсатор типа КМ5, КМ6 с любой буквой и ТКЕ...
Диод со старого моста не надо, т.к. он короткие импульсы гасить не будет.
Поможет ли - узнаешь, когда в очередной раз сгорит... или не сгорит Sad
Rezo
Я на данном этапе специально не стал это предлагать!
Это мера дополнительно-подстраховочная (у меня стабилитрон и диод).
Сейчас очень важно найти истинную причину, потому как далеко не всегда может закончится благополучно.
Да и диоды (а может и генератор сгореть) каждый раз менять не дело.
В совокупности с другими нагрузками (фары, обогрев стекла, вентилятор печки...) может!
Во-первых там пусковой ток уже порядка 25 Ампер, а если скажем обмотка частично "пробита" или подшипник подклинивает - вот и будет большой ток в первое время включения.
Здесь подробнее пож-та!
Может ты не совсем правильно сказал, но паралельно чему включены контакты релюшки?
Параллельно этой цепи или параллельно контактам датчика?
Этот момент весьма принципиален!
И ещё!
Ты можешь сказать, что ещё установлено вне штатного из оборудования?
Чудес не бывает!
У меня генератор Г-222 и зимой в дальней поездке с включенным дальним, противотуманки, обогрев стекла, печка, магнитола.....
И ни разу никаких проблем с выходом из строя диодов.
Генератор загружен полностью "под завязку" (с учётом "карлсона", системы зажигания и прочих "огней").
Выбираю с него все 500 Ватт!
Опасался конечно, но пока всё в порядке.
Диоды же ставят с учётом всех перегрузок.
Скорее обмотка генератора сгорит, т.к. там нет возможности применить сечение провода с большим запасом.
Не поместиться обмотка.
Теоретически да, но вряд ли.
Потому как ты бы увидел "след" от очень большого тока утечки (собственно говоря это КЗ).
При таком низком напряжении получить такой пробой проблематично...
А если вода зальёт обмотки генератора и они пробьются, то сгорят обмотки, но не диоды, т.к. диоды установлены после обмоток.
В крайнем случае, диод выйдет из строя вместе с обмоткой.
Shish
Интересно как найти? С осциллом лазить?
idd
речь о том и идет, что чисто для подстраховки, а не как решение проблемы.. А истинную причину найти очень сложно, т.к. не проявляет себя.... только если по косвенным приметам.
тогда, я так понимаю, надо замерить пусковой ток (для этого стрелочный тестер не подойдет) или промерить сопротивление карлсона? по этим параметрам можно сказать о его исправности? дабы точно сказать, он это или не он...
конечно параллельно контактам датчика включены контакты реле.
Для наглядности нарисовал:
Плюс брал с катушки, т.к. это было проще всего...
Я думаю на контроллере пропеллера останавливаться не надо - он появился совсем не давно.
Rezo писал(а):
И ещё!
Чудес не бывает!
если начинать с мемента, когда проблема первый раз проявилась, то нештатного небыло ничего! Сигналка и блокираторы в дверях думаю не в счет... Ко второму разу появилось бсз со всем его навсесным барахлом и силиконовые ВВ провода, тахометр. К третьему разу стояла магнитола и трехрежимный РР.
Вот и все изменения. Больше в электрике ничего не ковырялось..
idd
в том то и проблема.... Smile ковырять можно долго, но все равно не будешь уверенным, что нашел в чем косяк...
Shish
Позвольте резюмировать:
на сток электрике выгорел силовой диод
поменяли гену по гарантии
потом снова выгорел диод уже в новом генератора
замена диодов во втором генераторе и смена РН на трехуровневый
снова сгорел диод
Так ?
Shish
И самое поганое, что вариант замены генератора не катит, так как уже один раз меняли
idd
Shish
да, почти.
1. по симптомам горелого диода поменян генератор по гарантии. (10тык)
2. замена РН (обычный) + диодный мост по гарантии по таким же симптомам. (17тык)
3. замена диодного моста все по тому же поводу. (23тык)
трехуровневый РН менял между п. 2 и 3, т.к. наверно сам виноват, что спалил предыдущий.
BorisL
Единственная не защищенная предохранителем цепь - это аккумулятор, он же самый большой конденсатор, он же самый мощный потребитель. Кратковременное замыкание пары банок вполне может привести к обсуждаемой проблеме.
Shish
idd
Динамика - раз в 6-7 тысяч замена диодов, однако Sad .
idd
Shish писал(а):
idd
да уж... теперь около 30 тык ждать... и надеятся, что не полетят...
Страница 2 из 6
