The_Vov@N
Авто: 2107
Не подскажете, в чём может быть дело, очень сильно греются предохранители так сказать отвечающие за фары, до них до тронуться не возможно! А все остальные предохранители нормальной температуры.
Тимыч
Авто: Suburban
видимо потому что фары включены всегда........они ж под нагрузкой..... так и должно быть
The_Vov@N
Авто: 2107
А и ещё совсем забыл сказать, бывает такое еду я еду и вдруг то левая или правая фара(бывает по разному) "переключиться" с дальнего на ближний свет, или вообще потухнет до "габарита", по трогаешь предохранитель какой-нибудь из этих фар всё стаёт на свои места.
PS Предохранители менял два раза!
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Хреновый контакт между предохранителем и его держателем (цилиндрического типа, небось?)...
Тимыч писал(а):видимо потому что фары включены всегда........они ж под нагрузкой..... так и должно быть
Так быть не должно!!! Греется - значит на предохранителе падает напряжение - вот и
The_Vov@N писал(а):вдруг то левая или правая фара(бывает по разному) "переключиться" с дальнего на ближний свет, или вообще потухнет до "габарита", по трогаешь предохранитель какой-нибудь из этих фар всё стаёт на свои места.
Радикальный метод лечения - замена монтажного блока. Дешевый метод - почистить прижимные пластинки, куда предохранители пихаюццо.
Последний раз редактировалось: Psychogenic (21 Июня 2006 13:23), всего редактировалось 1 раз
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
какие лампочки в фарах? 100/90 ?
8-)
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Psychogenic писал(а): Радикальный метод лечения - замена монтажного блока.
IMHO единственно верный, цена вопроса 130-150 руб за блок и час-другой на инсталляцию.
Psychogenic
Barcklay писал(а):цена вопроса 130-150 руб за блок
Это у вас... А у нас они только в сборе со всеми релюшками продаются, 650 деревяшек стоят...
Barcklay
Ну тык
The_Vov@N не пишет что за машина
, но судя по тому что он трогает предохранители на ходу- то не 05-07. А вам могу только посочувствовать
Psychogenic
Barcklay писал(а):А вам могу только посочувствовать
Спасибо, но мне-то вроде нечего сочувствовать... Сам электронщик - никаких проблем с электрикой в тачке нет 8-)
The_Vov@N
Авто: 2107
Barcklay
кстати машина ВАЗ 2107, на ходу я предохранители не трограю
просто бывает приходится останавливаться, и предохранители "шерудить"
лампочки у меня 90/100
Lednik
ж0сткая резина
The_Vov@N писал(а):лампочки у меня 90/100
поставь штатные 65/55 и всё будет ок.
если хочешь поярче - купи осрам 65/55+30% или аналогичные.
8-)
Psychogenic
Ну дык тогда ясно... Тяни мощные провода и ставь отдельный предохранитель...
Тимыч
Авто: Suburban
а зачем их вообще трогать?! уменя тоже 10090 или 90100....е знаю как там правильно, никогда не лазил в блок...кхм
Psychogenic
Тимыч писал(а):а зачем их вообще трогать?!
Дык читай: фары светить перестают! Тронешь - нормуль.
Вообще, штатной проводки и на 90/100 хватить должно (по прикидке, считать лень
), но поскольку нагрузка выше (почти в 2 раза!) - надежность ниже... Никуда от этого не денешься.
Тимыч
Авто: Suburban
пипец.......................................
The_Vov@N
Авто: 2107
