Владимирыч
Всем привет!
В прошедшие выходные менял переднюю крестовину кардана - ничего особенного, всё просто и давно освоено. Тема не о том, как менять, а о том, что не надо ставить Smile
В ближайшем магазине запчастей из трёх имеющихся в наличии крестовин (две, якобы, немецкие по 140 р. и одна наша, Симская, за 90) выбрал дешёвую, поддержав отечественного производителя... Пожалел.
После замены заметил сразу какой-то шум при движении на любых режимах (и накатом, и на передаче), правда, не громкий, и вибрацию на скоростях 30-40 и от 80 и выше :-(
Ну, думаю, новая крестовина - ничего не должно от неё возникнуть. Вывесил одно заднее колесо, гоняю на разной скорости, слушаю - всё подтверждается. Меняю взаимное положение передней и задней частей кардана (может, перепутал при сборке, поставил не по меткам?) - вибрация ещё сильнее и почти во всём диапазоне скоростей. Опять снимаю кардан, поворачиваю части кардана и замечаю при этом, что крестовина в одной из осей поворачивается очень туго... Достаю свой давний запас - подшипники крестовины, купленные году в 80-м, меняю на этой оси, собираю, ставлю... Результат - никаких вибраций до 120 км/ч, шума почти нет!
Пока не менял остальные два подшипника - надоело возиться. Но, наверное, поменяю в следующие выходные.
Да, что ещё заметил - смазка Симских подшипников чёрного цвета, похожая на графитовую, а моих, стареньких - синяя (родной фиол, как положено).
Резюме: несмотря на надпись на упаковке "Космические технологии России", не покупайте Симские запчасти! Не экономьте на качестве - выходит себе дороже 8-)
andb
совершенно верно.еще и по геометрии не идут.ранее где то уже писал про это.симские крестовины больше штатных на 1 мм соответственно кольцо стопорное на место не встает.
Владимирыч
Стопоры поставил без особых проблем (раньше они выпускались разной толщины, очевидно под разброс размеров подшипников), правда, одно сломал... но запас то есть :grin:
Evgen
Три года назад тоже ставил заднюю крестовину СИМ. Надпись тогда была, по-моему, не космические технологии, а авиационные. Но продержалась она всего год. Так что, как тут говорят, СИМ - ф топку.
punchy
А про крафтовские кто-нибудь слышал? Предварительно посмотрел ассортимент - взгляд на них упал. Стоит брать? Если фуфло - что посоветуете?
Tony999io
punchy
Подскажите чайнику: в продаже есть варианты крестовин с маслёнками а есть без? Енто зачем и какие брать если меняешь? (я по гарантии менять буду).
