Можно менять саленблоки без снятия рычага???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Можно менять саленблоки без снятия рычага??? вывод темы на печать
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 14:03
Господа, можно ли поменять сайлентблоки нижнего рычага без его снятия??? И что для этого надо? Поделитесь опытом.. Плиз...
Garik1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 14:26
Конечно можно.
Для этого нужен съемник сайлентблоков и ключи для откручивания гаек, ну может еще монтировка пригодиться
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 16:57
Garik1 лучше снимать. Пружины полюбе прийдётся снимать...
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 20:10
Geromo
Не надо дезынформации. Все прекрасно меняется без снятия пружин и тем более рычагов
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 20:38
Это чем это лучше? Гемморойней?
Замена нижних - фигня. А вот с верхними бывают проблемы. И большие.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 21:21
Alexey_05, можно поподробней про верхние?
С уважением, Константин.
LuCaS_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 22:37
А какие проблемы с верхними?
Верхний рычаг снять: три гайки шаровой открутить и одну гайку оси. Правда сначала надо брызговик снять. Из инструментов ключи, отвертка и домкрат, делов на пол часа.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 22:45
LuCaS_74 писал(а):
...можно поподробней про верхние?
А верхние менять - лучше снять рычаг. Отворачиваешь три болтика крепления шаровой опоры, отворачиваешь гайку оси рычага, вынимаешь ось - снимаешь рычаг. Меняешь сайлентблоки и все собираешь в обратной последовательности.
PS Самой собой подвеску надо нагрузить, т.е. под нижний рычаг подставить что нить и опустить с домкрата.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 23:04
КОНЕЧНО НЕ СНИМАЯ, вы че народ, читайте книжки с картинками от зарулем.... Пружины конечно же не надо снимать!!!!!! :cool:
Я с первого раза все сам заменил без гемора на весьма закисшей машинке!!!!! Very Happy
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 23:45
Я лично книжки с картинками от зарулем читал, но честное слово не понял, как можно поменять верхние, не снимая рычага. Нижние все ясно, ничего снимать не нужно, а верхние? Один еще можно, где гайка, а второй, где болт?
Михаил
ahim
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 00:17
а кто сказал про верхние?????????.....ну если ставить шпильку вместо болта.............
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LuCaS_74
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 08:11
Я как бы имел ввиду, какие такие именно "большие" проблемы с верхними Confused
Единственное место в подвеске, до которого руки еще не дошли 8-)
Leshek
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 08:14
Проблема будет, если закиснет ось - там негде размахнутся молотком. Но обычно она вынимается от руки.
Женя 21063
Пацаны
лично у меня с верхними была только одна проблема, это вынуть болт, т.к. он упирался в подкрылок и не хотел вылазить, а подкрылок снять было не реально т.к. саморезы закисли там.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 09:22
сорри за недопонимание, я отвечал на сабж., там сказано про НИЖНИЕ!!!!! :oops:
Верхние только на снятом рычаге (благо это не трудно) Very Happy
ВАЗюзер
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 11:37
Я в какой-то книге читал, что и от верхней шаровой откручивать необязательно - рычаг просто проворачивается на шаровой и выворачивается наружу. Сам не пробовал.
Evgen сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 11:40
Я пробовал.
Не надо шаровую откручивать. Если приспособа есть все делается проще
Leshek
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:16
Наверно можно и так. Я привык в тисках такие вещи творить, да и три болтика отвернуть не сложно, а там можно и попутно ревизию шаровой провести, типа смазки добавить.
