Регулировка клапанов
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка клапанов вывод темы на печать
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 14:47
На СТО сказали нужно регулироваить клапана.
Хотел узнать, что изменится в поведении машины после их регулеровки. Может работать будет как то иначе?
Ваз 21140 декабрь 2004
ФАЕтоникс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 15:05
пропадет стук и возможность прогара
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ФАЕтоникс
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 15:29
Так стука вроде и так нет, работает только двигло резковато
Шама
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 15:40
Тебе кажеться что нет. На самом деле есть. С неотрегулированными клапанами газообмен хуже (впуск топливно-воздушной и выпуск отработанных), клапана могут прогореть (выпускные), хлопки при резком нажатии на газ (впускные). Да и двигло будет работать ровнее и как положено на свои 100%, а не как у тебя на 90% (примерно). Тем более, что бесплатно.
Шама сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurka
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 16:38
Регулировать стоит если хоть както слышно цокот ,у меня с савода 3 !! клапана зажатых были, после регулировки слегка поубавился дизельный звук ,двигатель стал работать ровнее
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 21:48
Регулировать надо обязательно.
