Автор |
Сообщение |
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Добавлено: 21 Июня 2006 15:26
Кто скажет - что стоит за фразой - задние колса должны тормозить несколько позже передних.
На скорости в 40 км/ч несколько позже - сколько метров?
Вернуться к началу |
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Добавлено: 21 Июня 2006 17:48
..... А что имено напрягает? ... у меня от 2 до 2,5 метров получилось, самое главное чтобы тормозили позже передних...как написано в мурзилке...
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Добавлено: 21 Июня 2006 18:18
Alexod писал(а): | Кто скажет - что стоит за фразой - задние колса должны тормозить несколько позже передних.
На скорости в 40 км/ч несколько позже - сколько метров? | C 20 км.ч педаль тормоза в пол разница тормозного шлефа в пол метра в норме,тоесть задний шлейф короче. Последний раз редактировалось: forester 55 (22 Июня 2006 17:11), всего редактировалось 1 раз
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Добавлено: 21 Июня 2006 19:47
может задний след короче!
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Добавлено: 22 Июня 2006 14:08
разница по визуальной оценки извне - 3 м передний след, 1 задний..
forester 55
Добавлено: 22 Июня 2006 19:15
На скорости в 40 км/ч несколько позже - сколько метров? | Устанавливаем автомобиль без груза на смотровую канаву, несколько раз прожимаем заднюю часть автомобиля усилием 40?50 кгс для установки задней подвески в среднее положение.
Ключом "на 13" ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора?
?и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0?2,1 мм. Зазор проверяем отрезком проволоки соответствующего диаметра.
После регулировки проводим своего рода дорожный тест, при котором наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30?40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) ? увеличиваем, с обязательной последующей проверкой таким же способом. Обственно про разницу тормозного пути передних и задних в метрах, сантиметрах не сказаноне сказано.
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Добавлено: 22 Июня 2006 21:24
forester 55 писал(а): | Alexod писал(а): | Кто скажет - что стоит за фразой - задние колса должны тормозить несколько позже передних.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) ? увеличиваем, с обязательной последующей проверкой таким же способом. Обственно про разницу тормозного пути передних и задних в метрах, сантиметрах не сказаноне сказано. |
Да я читать умею.... и все что написано прочел - и как человек с техническим образованием не очень понимаю смысл фразы "несколько позже". Позже на час или 100 метров?
gOSHa_21104
Добавлено: 23 Июня 2006 12:39
..... Да всё нормально написано, если бы было указано оределённое давление на педаль тормрза, при определённой нагрузке автомобиля..., то ежу понятно что речь шла бы о точно времени ( метраже) срабатывания тормозов задних колёс.....А так тока визуально.
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Добавлено: 23 Июня 2006 15:04
Alexod писал(а): | ?и перемещаем кронштейн отверткой |
Не знаю у кого получается отверткой Я всегда монтажкой уперев в кузов двигал... Больше никак...
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Добавлено: 23 Июня 2006 22:25
Я ЭТО НЕ ПИСАЛ!
city12
Авто: 21120
Добавлено: 25 Июня 2006 00:17
forester 55 писал(а): | Ключом "на 13" ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора? |
Вот тут многие, кто пытался это сделать сейчас уссываются!!!!!!!
