В выходные была странная штука с иммобелайзером: машина длолго стояла, иммо была в режиме охраны, как обычно. Но перед выключением ИММО обычно надо зажигание повернуть. И тут получилось, что ИММО сработал, без зажигания. ТО есть открыл машину, сел, поднес ключ электронный, ИММо отключилось и все...поехали...
Но сейчас опять все в норме, отключается тока после зажигания. Как так?
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
штатный иммо?
тогда, то, что ты считаешь нормой - как раз и не есть нормально
иммо должен переходить в режим чтения после открытия водительской двери или включении зажигания.
проверь концевик водительской двери
нет...я про другое. Машина встала на охрану как надо (ИММО сработал как полодженно). Что бы снять с охраны - нужно повернуть зажигание, апотом поднести ключ к ИММО. Тык вот, у меня получилось так, что без включения зажигания ИММО срабатывал на ключ. Нормально такое?
Tixon
Demolition_Man писал(а):нет...я про другое. Машина встала на охрану как надо (ИММО сработал как полодженно). Что бы снять с охраны - нужно повернуть зажигание, апотом поднести ключ к ИММО. Тык вот, у меня получилось так, что без включения зажигания ИММО срабатывал на ключ. Нормально такое?
правельно и нормально - это когда при открытии водительской двери без поворота зажигания иммо переходит в режим считывания!!!!! а у тебя по всей видимости изначально не исправный концевик двери, купи новый и поменяй, цена вопроса 5 рублей , и 20 секунд работы отверткой!
paravoz
Demolition_Man писал(а):Что бы снять с охраны - нужно повернуть зажигание, апотом поднести ключ к ИММО. Тык вот, у меня получилось так, что без включения зажигания ИММО срабатывал на ключ. Нормально такое?
Чтобы снять с охраны нужно либо включить зажигание и поднести ключ, либо открыть водительскую дверь и поднести ключ. Читай мануал к машине.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
paravoz писал(а):Чтобы снять с охраны нужно либо включить зажигание и поднести ключ, либо открыть водительскую дверь и поднести ключ. Читай мануал к машине.
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ !!!
А
Demolition_Man, видать не знал... и каждый раз включал и выключал зажигание! ...Долго это!
К.Д.Е. писал(а):А Demolition_Man, видать не знал...
Точно, не знал он
