на хх рхх показывает 69 шагов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> на хх рхх показывает 69 шагов вывод темы на печать
Anton_sosnog
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 16:17
на хх двиг подтраивает, расход топлива на хх - 0.8-1, массовый расход воздуха тоже в пределах нормы, а вот рхх - 69 шагов при норме до 40. в чем может быть причина, где копать? (все показания - с прогретого двигателя)
Anton_sosnog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 16:37
Вариантов много.
-свечи, подклинивает РХХ, врет датчик Т-ры, забит канал в ДП(дроссельном патрубке).....
Так на вскидку...
ВАЗ 21114 2006г
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 16:43
Попробуй для начала прогнать тест на РХХ - сними почисти и пощелкай его при помощи двух копок меняя полярность.Если он подклинивает - будет видно сразу
Последний раз редактировалось: Alexod (21 Июня 2006 16:45), всего редактировалось 1 раз
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton_sosnog
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 16:44
Пара & 3 кола писал(а):
Вариантов много.
Так на вскидку...
а форсунка если какая-то не так пшикает, это будет отражаться на рхх?
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 16:49
А когда ты едешь по ровной дороге - обороты где то в районе 2000 - 2500 - сколько показывает РХХ?
Anton_sosnog
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 21:42
показывает от 60 до 80.
999
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 22:01
Заслонка патрубка.Нарушена регулировка.Другой причины нет.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2006 22:58
А движок не колбасит на ХХ?
Если колбасит, то вероятно засраны форсунки.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ким
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 07:52
когда смесь богатит ,рхх увеличивает количество шагов.Может быть канал рхх забит
ким сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton_sosnog
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 07:54
потряхивает его немного, троит, обороты изменяются на шаг стрелки тахометра.
ким
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:41
Что то я написал выше неподумавши.когда смесь беднит обороты падают и рхх открывает щель увеличивая расход воздуха ,а следовательно и бензина.И движок может потряхивать при бедной смеси Следовательно надо искать неприятность в топл фильтрах и давлении в рампе,но канал рхх наверно тоже нелишне почистить
