Boriskin
Авто: Лексус
mikheys писал(а):Проводку прозвонил, всё в порядке. Задавал вопрос на форуме штата, мне сказали что скорость по к линии передаётся, но у меня не по к линии ни по проводку скорости не идёт Думаю насамом деле ДС. И ещё думаю всё таки он, т.к. на другой машине при торможении двигателем когда прекращается подача топлива и потом снова появляется чуствуется характерный рывок. Так вот на 99 такого нету, вот я и думаю что ДС умер...
Ну поменяй тогда ДС
Тебе помойму 6ти импульсный надо ИМХО
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
mikheys писал(а):мне сказали что скорость по к линии передаётся
А зачем тогда Штату снимать сигнал с датчика скорости ?
Boriskin писал(а):Тебе помойму 6ти импульсный надо ИМХО
Имхо именно такой и надо. Выкрути его и сходи в магазин за таким же, так надежнее всего ))
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
А вчера вылезла ошибка 0501, Неправильный сигнал с датчика скорости. Вопще завтра поменяю и всё, надоел он мне
Только вот вопрос, я его счупал рукой. Мне показалось что он какойто бальшой, а в магазин заехал, лежит с плоским разъёмом 6-ти импульсный, но он какойто маленький. Там это пластиковое от бальшого металлического как-то отделяется?
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
ты посмотри при торможении двигателем, какой МК расход показывать будет. должно быть 0, пока не перейдёшь на нейтраль.
что касается датчика уровня топлива, смотри
тут, я какраз был занят таким же вопросом. :)
удачи!
bb Jam[/url]
mikheys
Всем спасибо за помощь! Вы мне очень помогли!
Поменял ДС и всё заработало! Старый ДС у меня в руках рассыпался
Теперь БК исправно показывает скорость... И кстати, теперь отчётливо чувствуется, когда при торможении двигла отключается подача топлива. Машина быстрее останавливается, и при возобновлении подачи топлива чувствуется характерный рывок... Поменялся довольно просто, но после всех колдований со снятием панели приборов и откучивания тросика, он у меня начал трищать
тросик весь в смазке, видимо повредился кожух тросика. Теперь хоть знаю как тросик поменять
Ещё раз всем спасибо!
Флойд
mikheys писал(а):Поменял ДС и всё заработало!
:cool: :cool: :cool:
вот теперь тема раскрыта полностью )) всем зачот ))
