Не выкручивается свечка!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не выкручивается свечка! вывод темы на печать
aalex_m
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 07:01
Драсте!
Проблема, никак не могу выкрутить одну свечу, движок 16-ти клапанный, ключ просто проварачивается. При первой попытке открутить треснул ключ и немного стёр грани на свечке, и сейчас уже пробовал 3-я разными ключами (новыми) и все проварачиваются, пробовал в ключ изнутри коронку делать из куска жести, плотно так оделась на свечку, но результат тот жежестянку просто смяло. Помогите советом очень не хочется голову из-за этого снимать и васверливать! Стоит ли ВДшкой мазать и крутить лучше на холодном движке или горячем
aalex_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 07:15
Попробуй подобрать кусок трубки, диаметром меньше шестигранника под ключ, но больше изолятора (возможно подойдёт обратная сторона штатного свечного ключа). Одень на свечу и от души (но в разумных пределах) ударь по концу трубки. Иногда такое помогает.
Ну и WD-шкой залей.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 07:53
ключи какие?
для таких целей нужна свечная головка и нормальный вороток
но тянеть сразу не стоит, для начала попытатся чуть сдвинуть, возможно даже закручивая, потом отмачивать Вд-шкой.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 08:04
Слышал некоторые 2-3 витка резьбы смазывают графитовой смазкой для легкого откручивания. Какие мнения по этому поводу?
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 08:22
У меня было такое!!!!
Выкручивать легче НА ГОРЯЧЕМ!!!!
(до 90 прогревай)
Я нашел кусок жести ( подставка от паяльника)
примерно 0,5 мм толщиной
полоску шириной 1-2 см, и вставил ее внутрь свечного ключа - по всем граням!!!! (и сделал бортики на полоски жести чтобы на свечку легче одеть было)
забил ее на свечку и вперед!!! открутилась с первого раза!! вот радости то у меня было!! и у тебя будет!
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 08:31
глупо, но всеравно скажу - поменяй двигатель! Smile Very Happy 8-) :cool:
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 08:52
Karakurt80
А какое может быть мнение? Всё правильно. Резьба свечей зажигания авиационных поршневых двигателей смазывается графиткой обязательно.
Но лучше, всёже, не закручивать свечи "со всей дури".
Анатолий
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 09:20
(до 90 прогревай)
Насчет "на горячую" - имхо легко можно вывернуть вместе с резьбой.
У меня на тойоте была такая засада, вывернули в итоге вместе с 3-4 витками резьбы, в цилиндр вроде ничего не попало - делали спецы.
Потом метчиком прошлись очень аккуратно и вытягивая воздухом стружку.
Но резьба там осталось конечно откровенно слабая, думаю ресурс у нее на 2-3 цикла "вывернул-завернул". Машину продавать собирался, поэтому не парился. Виновник - свеча финвал с неправильной, без номального захода резьбой.
Если совсем плохо - то снимать голову и ремонтировать.
Но думаю все обойдется, лучше просто чтобы человек опытный этим занимался, ну там в сервисе нормальном "неразводильном".
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 09:28
(до 90 прогревай)
+1 нельзя на горячем!
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
389-й
Авто: Кадиллак
И правильно делают. Однако в полевых условиях достаточно мягким карандашом по резьбе почиркать. Эффект такой-же.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 09:36
Про прочность резьбы на горячем двигателе ничего не скажу.
а то что на горячем я выкрутил а на холодном нет это факт (хотя может и совпадение случайное)
главное метода- пластинка жести под ключ свечной.
вот похожая темы!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98590&highlight=%F1%E2%E5%F7%2A+%EA%EB%FE%F7%2A
