aalex_m
Драсте!
Проблема, никак не могу выкрутить одну свечу, движок 16-ти клапанный, ключ просто проварачивается. При первой попытке открутить треснул ключ и немного стёр грани на свечке, и сейчас уже пробовал 3-я разными ключами (новыми) и все проварачиваются, пробовал в ключ изнутри коронку делать из куска жести, плотно так оделась на свечку, но результат тот жежестянку просто смяло. Помогите советом очень не хочется голову из-за этого снимать и васверливать! Стоит ли ВДшкой мазать и крутить лучше на холодном движке или горячем
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Попробуй подобрать кусок трубки, диаметром меньше шестигранника под ключ, но больше изолятора (возможно подойдёт обратная сторона штатного свечного ключа). Одень на свечу и от души (но в разумных пределах) ударь по концу трубки. Иногда такое помогает.
Ну и WD-шкой залей.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
ключи какие?
для таких целей нужна свечная головка и нормальный вороток
но тянеть сразу не стоит, для начала попытатся чуть сдвинуть, возможно даже закручивая, потом отмачивать Вд-шкой.
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Слышал некоторые 2-3 витка резьбы смазывают графитовой смазкой для легкого откручивания. Какие мнения по этому поводу?
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
У меня было такое!!!!
Выкручивать легче НА ГОРЯЧЕМ!!!!
(до 90 прогревай)
Я нашел кусок жести ( подставка от паяльника)
примерно 0,5 мм толщиной
полоску шириной 1-2 см, и вставил ее внутрь свечного ключа - по всем граням!!!! (и сделал бортики на полоски жести чтобы на свечку легче одеть было)
забил ее на свечку и вперед!!! открутилась с первого раза!! вот радости то у меня было!! и у тебя будет!
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
глупо, но всеравно скажу - поменяй двигатель!
8-) :cool:
Дюжина
Karakurt80
А какое может быть мнение? Всё правильно. Резьба свечей зажигания авиационных поршневых двигателей смазывается графиткой обязательно.
Но лучше, всёже, не закручивать свечи "со всей дури".
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Pavlusha писал(а):У меня было такое!!!!
(до 90 прогревай)
Насчет "на горячую" - имхо легко можно вывернуть вместе с резьбой.
У меня на тойоте была такая засада, вывернули в итоге вместе с 3-4 витками резьбы, в цилиндр вроде ничего не попало - делали спецы.
Потом метчиком прошлись очень аккуратно и вытягивая воздухом стружку.
Но резьба там осталось конечно откровенно слабая, думаю ресурс у нее на 2-3 цикла "вывернул-завернул". Машину продавать собирался, поэтому не парился. Виновник - свеча финвал с неправильной, без номального захода резьбой.
Если совсем плохо - то снимать голову и ремонтировать.
Но думаю все обойдется, лучше просто чтобы человек опытный этим занимался, ну там в сервисе нормальном "неразводильном".
ANDYS
Авто: hatchmobille
leon_18 писал(а):Pavlusha писал(а):У меня было такое!!!!
(до 90 прогревай)
+1 нельзя на горячем!
389-й
Авто: Кадиллак
Karakurt80 писал(а):Слышал некоторые 2-3 витка резьбы смазывают графитовой смазкой для легкого откручивания. Какие мнения по этому поводу?
И правильно делают. Однако в полевых условиях достаточно мягким карандашом по резьбе почиркать. Эффект такой-же.
Pavlusha
