Guess
На диагностике - "Ошибка контрольной суммы ОЗУ", сказали надо менять блок. Подскажите знающие,где в Москве есть хороший сервис где этим занимаются и сколько стоит это все приблиз?
Ваз 21099i 2002 год (евро 2)
Boriskin
Авто: Лексус
Guess писал(а):На диагностике - "Ошибка контрольной суммы ОЗУ", сказали надо менять блок. Подскажите знающие,где в Москве есть хороший сервис где этим занимаются и сколько стоит это все приблиз?
Мля
На сервисе много что говорят
Потмо и у них предложат поменять
Машина как себя ведёт? Тупит, изменения в движении есть?
Не парься, если всё без изменений, ездий пока так. Если бы было чтот с ЭБУ серьёзное она бы у тя вообщще не завелась
Абырвалг
Имхо, где-то исчезает постоянное питание. Врядли замена контроллера поможет...
denis-rrs
Авто: ВАЗ 2114 - 2004г новый.
Да и вообще зачем ЭБУ менять это легко лечится перепрошивкой 8)
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
С напряжением в сети могли быть траблы - вот у него мозги и съехали. Если она не повторяется - то не парься.
Custodian
Авто: Вазик 2115
можно попробовать выдернуть разьем из ЭБУ и обратно воткнуть....
у меня тут было прабла с этим пару дней назад......
в сервисе на 200 у.е. попал, так там еще в дагонку инжекторщик к мотористу отправил голову снимать..........
млин диагносты м-ть их!
Дело оказалось в разьеме!!! 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
denis-rrs писал(а):Да и вообще зачем ЭБУ менять это легко лечится перепрошивкой 8)
Кстати отличный вариант :cool:
Guess
не,ошибка не снимается и не исчезает...
траблы с заводом на горячую, зимой ниже 13, периодически плавают обороты (остальные все датчики и РХХ исправны)
Про перепрошивку спрашивал, сказали что только замена блока
Абырвалг
Guess писал(а):сказали что только замена блока
Видите ли... Правильный сервис имеет свои ЭБУ на такой случай. Мастер втыкает его и демонстрирует клиенту. Если хотите ради пробы купить себе на ёлку 2-й контроллер, - дело Ваше. Я бы обратился к другим специалистам.
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
