SKlim
Подскажите в чем может быть дело. Печка только холодным воздухом дует. Раньше было как то через раз, то горячим, то холодным. Температуру на максимум ставишь, а ей по борабану.
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
может клапан перестал фунцыклировать?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Заслонка печки сломалась или застревает. По хорошему нужно менять заслонку. Для этого разбирать печку (геммор). Ещё блок САУО может не работать. Я применяю длинный штырь-шпильку и если что, через центральные сопла вентиляции в салоне, сую штырь и помогаю заслонке двигаться.
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
А еще может мотор-редуктор клинить или заедать..
SKlim
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
SKlim писал(а):как его почнить?
Скачай электронную книжку по ремонту ВАЗ 2110. Ссылка есть на этом форуме. В поиске посмотри. Или на сервис. В Москве только ремонт будет стоить 1000-2000 рублей.
ChS-SKM
100% было такое в августе того года...
Это сломалась лапка заслонки, сам обращался в форум за помощью, а потом отдал в техцентр "Автомир".
Починили где-то в районе 2000р. с учетом стоимости заслонки и старую показали-сломалась одна из лапок...
Сказали, что нужно профилактировать раз в месяц, то бишь ставить на теплый воздух, чтобы заслонка не закисала...
Удачи
SKlim
у меня оказалось сломался моторчик рецеркуляции системы отопления, починка обошлась на халяву, а сам моторцик стоит 560 руб.
