А вот кто такое делал?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> А вот кто такое делал? вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:39
Смысл: кто ставил БСК от 14-15 модели на 99 ВП, при условии, что комбинация уже стоит от 15(VDO)? Хочу вместо центрального дефлектора впиндюрить, кто что думает?
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:42
Leon2000
и что кроме времени этот БК на твоём карбе казать будет?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:47
sid21093 писал(а):
Leon2000
Хотя там разьем для БК есть, но зачем...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 12:52
Человек про БСК спрашивает.
Я от 10-ки ставил чтобы показывала открытие дверей. Датчики не подключал поскольку в приборке есть (у меня высокая панель). Но проблем их подключить никаких. Удлинить проводи и разобраться с распиновкой колодки на БСК.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:01
Можешь скинуть схему контактов БСК, кто за какой отвечает? Давно хочу поставить. И ещё вопрос, куда ты его поставил?
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:06
Надо взять мурзилку, там есть схемы с ВП и Европанелью. На схеме с европанелью конкретно нарисована колодка для БСК, ну и посмотреть откуда к ней тянутся проводки.
Флойд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Флойд
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:09
А вообще, имхо, это баловство. Заморачиваться только из-за того, чтоб показывал открыты двери или нет? )) Я думаю визуально это видно гораздо чётче ))
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:13
Гениально :cool:
А по делу, просто может у человека уже есть номеровка контактов, тогда и смотреть ненадо))
Флойд
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:17
А вот это самый важный вопрос, имхо )) А правда, куда? Если принять во внимание что уже стоит БК.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:20
Ну даже если бы не стоял БК, он туда бы всё равно не влез:)
Кстати, если перенести магнитолу вниз, то в освободившееся место, без проблем влезает например БСК от 10ки и бортовой комп от 10ки. Тютелька в тютельку. и ничего резать ненадо. О как.
А по теме, наверно для бск сделаю небольшой подиум из тонкой фанеры и обтяну карпетом. А может и врежу куданить
Флойд
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:22
Я бы поступил проще. Вывел бы лампочку или светодиод от цепи концевиков и врезал бы где-нить на приборке Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:27
Не (=
Хочется красивый мелодичный звон и светящуюся дверку на БСК а не прост светодиод :cool:
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 16:13
ИМХО на отечественной машине подобную хрень ставить бессмысленно. В первую очередь из-за того что открытую дверь либо и так видно, либо при езде сразу слышно. Во-вторых, в большинстве иномарок концевик устанавливается на той-же кромке, что и замок - такое положение позволяет отследить, дверь закрыта полностью или нет, а этот БСК и полезен то в большинстве случаев, чтобы увидеть захлопнута ли дверка полностью.
Ну а в третьих, на мой взгляд совершенно безобразное исполнение этого табло - в лучших совдеповских традициях, топорная работа. Как по мне, так лучше бы в десятках туда подстаканник какой-то ставили ..., хотя и он наверняка выглядел бы не лучше.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 16:45
К сожалению нет. И их определял и сразу подключал что надо, никуда распиновку не выписывал.
На вопрос нафига отвечу: Когда коту нефиг делать он лишет яйца. Когда мне нечего делать я вкрячиваю всякую хрень в машину. Не надо искать во всем пользу. Кто не получает удовольствия от ковыряния с машиной не поймет :cool: .
Флойд
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 16:46
Истина! Когда концевик уже нажат, между кузовом и дверью кулак еще проходит.
Флойд
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 16:47
И это тоже истина! :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 00:33
Зачотно Wink
А про делать нечего ты прав полностью :cool: :cool: :cool:
Чем бороду обшивал? Всю панель так делал? Выложи фото поглядеть
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 00:35
Ну а кто мешает подпилить головку концевика?
Флойд
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 01:19
это можно ))
Leon2000
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 08:02
я же уже объяснил, у меня стоит комбинашка VDO, если в ВП БСК стоит в комбинации, то в VDO БСК нету!!! поэтому и хочу поставить...а концевики дверей можно переделать как у иномарок:)
Alex Shirshikov
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 09:29
А с этого места пожалуйста подробнее
ВАЗ 21011, 1980 г. БСЗ, ВАЗ 2109 1989г.
Alex Shirshikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:32
Где-то тут уже поднималась это тема. В общем чтобы концевик срабатывал на прикрытую дверь в стандартном месте его ход надо сделать порядка 1 мм. С таким ходом он будет срабатывать просто от люфтов дверей и гуляния кузова. Вот собственно это тема.
Весь салон обклеен карпетом. Получилось прикольно, но сделал с небольшими косяками. Не везде стыкуется как надо, но в целом мне нравится. Фоток целиком сейчас нет. К выходным постараюсь сфоткать и выложить.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 02:48
Давай
Я тоже карпетом обтягивал)
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 15:05
Впиндюривай! :)
У них только одна разница - у БСК от ВП нет встроенного стабилизатора напряжения - он находится на плате тахометра.
Схема БСК ВП есть у меня на сайте.
Эл. схема 2115 есть на http://maverick-xx.com/ing/shemi/shemi.htm
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 16:26
volokh писал(а):
Впиндюривай! :)
Заипися Very Happy
загорелся я этим БСк
приду почитаю твою страничку :cool:
